1 961 läst · 45 svar
45 svar
Quiz: Kan du ekologiska byggvaran?
Sida 1 av 4
På konsumentens sida
· 3 033 inlägg
Quiz: Kan du ekologiska byggvaran? https://www.byggahus.se/quiz/358-kan-du-ekologiska-byggvaran
I den här tråden berättar vi vad vi fick för resultat och diskuterar frågorna i största allmänhet.
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 2 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 72 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket beror på att jag hade fel om Perlit och Carparol i quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
![Fury](/forum/data/avatars/s/200/200032.jpg?1635088013)
Fury![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
Teoretisk byggare
· Yttre skärgården
· 163 inlägg
Teoretisk byggare
- Yttre skärgården
- 163 inlägg
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 25 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 92 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 70 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 301 inlägg
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 123 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Bommade vinkeln på sedum
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 185 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 64 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
Nu måste jag invända mot ett svar! 😮Vad det gäller miljöprofil så är det väldigt svårt att argumentera för något annat än tryckimpregnerat trallvirke.
Obehandlad fura kräver användning av högkvalitativt (kärn)virke som passar bättre för andra användingsområden som dörrar eller fönster. I applikation som trall, en väldigt utsatt tillämpning, har det dålig varaktighet och kommer snabbt ruttna relativt andra material. Tryckimpregnerat virke å andra sidan görs av splintved av kvalitet som annars lämpar sig bäst för pappersmassa eller förbränning, vilket båda leder till en nästan omedelbar återgång av den bundna kolen i atmosfären. Tryckimpregnerat virke har dessutom en betydligt bättre hållbarhet och livslängd relativt obehandlad furu - båda dessa faktorer leder till minskat virkesuttag och högre koldioxidlagring.
Återstår då eventuell gifteffekt av tryckimpregneringen, och vad jag vet finns det inte några indikationer på att (dagens svenska) tryckimpregnering skulle ha starka negativa miljöeffekter (även om all kemikalieanvändning så klart bör minskas). Kanske finns det ett hälsoargument, men även detta tror jag är svagt, och framför allt så hör det kanske hemma snarare inom hälsa än miljövänlighet!
Jag fick 7/10 rätt, vilket är bättre än 98 andra personer som har gjort quizet "Kan du ekologiska byggvaran?"
