I min källare så har färgen släppt färgflagnor lite överallt. Hur ska jag göra för att måla om detta lite snabbt och snyggt?
Går det att måla med linoljefärg i källare?
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Luddet är förmodligen en saltutfällning. Acceptera golvets öde och gå vidare är mitr råd. Såna där 50-tals källargolv är hopplösa.
Tvätta och borsta bort lös färg och måla över med en vanlig enkel betongfärg, billigaste alternativet och du får göra om det igen om 5-10 år.
Eller så kan man sätta klinkers istället.
Har gjort båda delarna. Snickarboden har målat golv och har gjorts två gånger på 35 år.
Tvättstuga, fd pannrum, etc, har fått klinkers och jag tog inte bort all färg utan rengjorde, primade och så klinkers. Inget har släppt efter 25 år på den äldsta. Den övre bilden är identisk med vår tvättstuga, t.o.m. färgerna.😂
Gamla pannrummet och tvättstuga på bild.
Snickarrum
Snickarrum
Hej. Vet su vad klinkersen du har på översta bilden heter?A AndersS skrev:Tvätta och borsta bort lös färg och måla över med en vanlig enkel betongfärg, billigaste alternativet och du får göra om det igen om 5-10 år.
Snickarrum
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Alkydfärger brukar släppa precis så där, du kan testa Hagmans 1k golvfärg i stället, den andas alla fall något bättre. Skrapa och rengör ordentligt innan. Om klinker bör du nog slipa med betongslip först.
Ludd på källargolvet som ser ut som mögel men smakar syra
Stenhus -
Hur gör jag om jag vill måla detta?
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Bygglov för att måla om dörr? Hur är det i era kommuner?
Fönster & Dörrar -
Måla om vägg?
Färg, Måla & Tapetsera
