varmvattenberedaren är ju aldrig inkopplad till toaletten, så kan du förklara mer vad det är du vill göra och vad du inte tycker går att genomföra utan varmvattenberedare?R Rolle85 skrev:
(Om du menar att du har en kran med två anslutningar så räcker det med att du pluggar den som till för varmvatten för att du ska slippa att det kommer ut spill-vatten där, eller så använder du som sagt en T-koppling och kopplar in samma vattenledning till både varm- och kallvattenanslutningarna.)
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 382 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 382 inlägg
Så länge du kör samma märke (som här Vatette) så är det bara att blanda och ge mellan delarna. Vänsterdelen i adaptern ovan finns lös och kan skruvas på en T-koppling, likaså högerdelen för kopparrör.
