Skulle gärna vilja förbättra putsen på skåpsluckorna på de ställen där färgen lossnat.
Vi har rätt färg till luckorna i en burk som vi blandade till nyligen.
Hur går jag bäst tillväga?
Tips mottages gärna 🙂.
Ok, jag uppfattade det som att du frågade hur det bäst skulle göras och det är ju omlackering.K KarinMargareta skrev:
Givetvis kan du dutta i lite färg i skadorna, själv har jag gjort sånt med en topps då barnet var mindre och slitaget på skåp och lådor var stort.
Tops kan ludda, men annars är det rätt princip.F fribygg skrev:
Du vill alltså bara dutta på färg för att ”dölja” slitaget?
Förslag på vad du kan använda:
- Applikator för ögonskugga av skumgummi (Små ytor där du behöver mer precision).
-Sminksvamp - De små trekantiga fungerar bra. Använd en till att dutta färg med, en till att efterstryka med för ett jämnare/slätare resultat och en som är lätt fuktig för att ta bort om det blir fel. Se till att ha flera eftersom man måste byta till nya lite då och då.
- Skumgummipenslar
Lägg dem på ett bakplåtspapper om du måste lägga ner dem emellanåt.
Byt om färgen börjar torka på skumgummit.
Använd inte tops!
- Skumgummipenslar
Använd inte tops!
Tack för svar! Ska testa detta 🙂I ILoveFunkis skrev:Du vill alltså bara dutta på färg för att ”dölja” slitaget?
- Skumgummipenslar
Använd inte tops!
