Hej vi ska sätta upp spottar i vårt allrum, idag har vi en bokhylla som täcker hela väggen med 3st lampor som kommer vara kvar.
hur ska man tänka? ska även ha i gången mot badrummet . Någon som har en bra idé? hur hade ni gjort?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Som jag ser det ska belysningen vara där den behövs, t.ex. över gångytor och över bord där man inte har någon taklampa, samt där den kan belysa något dekorativt, t.ex. tavlor. Så hur ska allrummet vara möblerat och inrett?
Hide-a-lite har en guide med olika förslag när det gäller placering, antal och typ: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
Tack för länken. Idag har vi inget där.
Håller på med renovering i rummet och har inte bestämt oss helt vad vi ska ha där.
Men funderar på 6 spottar i rummet och kanske två i gången till badrummet. Men är väldigt osäker.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Antalet stämmer ju bra med vad Hide-a-lite föreslår. Men eftersom rummet är i stort sett kvadratiskt kan det vara svårt att placera ut 6 spottar, om man försöker göra det jämnt fördelat över hela taket bara, utan då måste man nog placera dem efter behov. Spottarna bör ju också kompletteras med annan belysning om det ska bli trevligt och då är det bra att anpassa placeringen efter det.
Ja precis, får ta och sätta mig ner med sambon och ta en funderare på hur det ska se ut i rummet. 9st blir ju lättare att fördela jämt men blir för mycket, 4 blir för lite.BirgitS skrev:Antalet stämmer ju bra med vad Hide-a-lite föreslår. Men eftersom rummet är i stort sett kvadratiskt kan det vara svårt att placera ut 6 spottar, om man försöker göra det jämnt fördelat över hela taket bara, utan då måste man nog placera dem efter behov. Spottarna bör ju också kompletteras med annan belysning om det ska bli trevligt och då är det bra att anpassa placeringen efter det.
Tack för hjälpen, liten fingervisning hur vi ska tänka.
Spottar har sina platser där de fyller sin funktion. Ett allrum hör till de mer tveksamma. Av någon anledning har just spottar blivit synonymt med modernt och snyggt, men faktum är att det ofta blir väldigt platt och intetsägande ljus. Som tidigare sagts så ska ljuspunkter placeras där ljuset behövs. Ytterst sällan detta är i form av en ljusmatta i taket. I ett allrum så fyller den typen av ljus en funktion i form av städljus men där slutar det oftast. Vid matbord vill man ha någon form av pendelbelysning. Likaså vid soffbordet. Vid en skänk eller hylla passar oftast en bordslampa bäst. Komplettera med golvlampa i väl valda lägen. Detta räcker oftast. Vill man belysa en vägg eller tavla görs detta bäst med riktbara relativt smalstrålande spotlights (dvs ej infällda i tak). Med det sagt, är det bara för städljusets skull kör på infällda spottar, men se då till att komplettera med belysning där du vill ha den så spottarna kan normalt vara släckta...
Hur många led-spottar
Belysning -
Hur många grader skillnad bör man ha på framledningstemperatur och retur?
Värme allmänt -
Hur många bor i eget hus och hur många bor i lägenhet?
Bloggkommentarer -
Bör jag installera järn- och manganfilter för att skydda mitt kommande värmesystem?
Hur många spottar samt placering?
