Jag behöver flytta på eldragningen i mitten till högra sidan pga att en dörr skall installeras mellan reglarna där fönstergluggarna är.
Är det lagligt att själv göra det? I o m att elen går genom reglarna behöver man koppla ur och sedan in dena blåa dosan när den fått sin nya placering.
Nej inte lagligt tyvärr. https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/
Intressant dragning. Jag antar att allt är samma grupp. Du vill alltså ha ett infällt vägguttag på platsen för det utanpåliggande? Enklast borde i så fall vara att flytta den blå dosan dit och dra ett rör från strömbrytaren. Röret som nu går till den blå dosan kan du då ta bort helt. Som sagt är det något du formellt inte få göra själv.
Tänkte att uttaget som sitter där kan vara kvar. Ja jag tycker dragningen är konstig, onödigt att dra till mitten när allt ändå sitter mellan samma reglar på båda sidor av väggen.A Avemo skrev:Intressant dragning. Jag antar att allt är samma grupp. Du vill alltså ha ett infällt vägguttag på platsen för det utanpåliggande? Enklast borde i så fall vara att flytta den blå dosan dit och dra ett rör från strömbrytaren. Röret som nu går till den blå dosan kan du då ta bort helt. Som sagt är det något du formellt inte få göra själv.
Ska ta bort dosan och bara flytta den så är det ingen månresa. Dosan tas bort hel, genom att med en avbitare greppa spikarna vid regeln och bryta lite i taget på dom. med urkopplade ledningar kan du dra dom lätt, kanske kapa slangen med en kniv, passa ledningarna bara.
Det var just eftersom dragningen är konstig som jag tänkte att det blir snyggare att sätta dosan där uttaget nu är och byta det mot ett infällt än att sätta dosan bredvid uttaget och dra en kort kabelsnutt mellan. Men det går båda delarna. Eller skippa dosan och dra en utanpåliggande kabel upp till strömbrytaren.N Njudde skrev:
Ännu en fråga om att anlägga uppfart
Grund & Markarbeten -
Fråga om planlösning tvättstuga med toalett och dusch i källare
Planlösningar -
Vad tänka på att eftrfråga vid omfattande markarbete
Fråga om husgrund/platta i samband med dränering
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat
