Jag svarade i en annan tråd där du frågade.
http://forum.byggahus.se/vatten-avlopp/82163-vattenmaetarkonsoll.html
Det finns alltså två sätt att lägga upp bilder, antingen ladda upp dem här, eller någon annanstans och sedan infoga adressen här.
Formaten som Forumet stöder är Gif, JPEG, PNG, PSD, Vilket är några av de vanligaste bildformaten.
Vad är det för bild format du försöker ladda upp?
Man ser det genom att man (i Windows) högerklickar på bilden väljer i den menyn som kommer upp Alternativ eller Properties (om du har engelsk ver av windows).
Nu kommer det upp en ny ruta.
I den rutan så står det vad det är för format under "fil typ" (tror jag. jag har eng windows) eller om du har engelsk Windows "type of file"
Om du har ett format som inte detta forum stöder så kan man öppna bilden i något program, välja "spara som" där kan du oftast välja att spara filen som en JPEG eller GIF. JPEG är att föredra då det normalt brukar ta mindre plats.
Filen får inte ta för mycket plats max 100kb. sen finns det max på höjd & bredd också. Detta för att bilden inte ska ta upp en hel sida.
Hängde du med?
Hängde du med?
Uppladdade bilder infogas längst ner utan att jag bett om det
Information & Feedback -
Ladda upp bilder från telefonen, skriva inlägget på datorn
Kan bara ladda upp en bild med appen, android
Kan inte ladda upp bilder i forumet
Problem med att ladda upp bilder
