3 219 läst · 11 svar
11 svar
Hur bygga i källare delvis under jord
Tjo!
Vi har ett källarutrymme som vi tänkte inreda. Utrymmet är på ca 25 kvm och ligger delvis under mark. Öster ut från rummet sett har väggen delvis under mark, men på ytterväggen har vi platonmatta. Norrut vetter mot krypgrunden, söder ut mot garaget och väster ut är inte under mark alls.
Rummet ser ut så här (utrymmet näst längst bort, innan det hamnade ett hus på):
Väggarna är idag bara lecablock som varken är slammade eller putsade:
Tanken är att regla upp och isolera hela rummet på insidan, så mina funderingar är hur jag gör mot själva väggarna för att inte få senare problem. På plattan tänkte vi lägga en platonmatta och sedan spånplattor och golv.
Vad behöver jag tänka på?
Mvh,
Andreas Selstam
[ftp][/ftp]
Mvh,
Andreas Selstam
[ftp][/ftp]
Du får absolut inte sätta träreglar direkt mot Leca-väggen. Det måste vara något oorganiskt material mellan väggen och reglen t.ex. tjärpapp eller syllisolering. Alternativt kan du sätta metallreglar istället, då är du definitivt på den säkra sidan!
Mer info hittar du här: http://www.gullfiber.se/index.htm
Klicka på "Gör det själv" osv.
Rappa in?
Ok, det fanns en hel del goda länkar på sidan här:
http://www.doityourself.se/
Så okej, att lägga ett isolerande skikt mellan reglar och vägg är ju fair enough, det förstår till och med jag. Men hur gör man med golvet? Uppvikt platonmatta och sedan syllen ovanpå platon, eller hur gör man där?
Du menar när vi "går till bykstugan och hämtar ett ämbar?"
Rent generellt språkligt sett så lever många uttryck kvar längre i dialekter. Uttryck som kanske skulle ses som "arkaiska" i "normalsvenska" (vad nu det är). Detta gäller inte bara Åländska eller finlandssvenska, utan även dialekter i Sverige.
