Det har troligen varit tätt i avrinningshålet en längre tid. Upptäckte vatten inuti kylens botten. Trots rengöring av detta och bekräftelse på att droppar nu kommer fram till kärlet på baksidan, så fortsätter vatten att droppa långsamt på undersidan av kylen. Det finns dock inget vatten i kylens insida/botten längre och allt verkar fungera normalt.
Det ser ut som att vattnet kommer från något typ av hål på främre vänster sida, någon centimeter in, ungefär vid gångjärnet. Något av de två nedre på den suddiga bilden (svårt att få till bättre).
En teori är att något i botten av skåpet vattenfyllts och nu håller på att rinna ur, men det har fortsatt ungefär en vecka efter rengöring och torrt i botten av skåpet.
Stoppar man in ett vasst papper i kanten mellan plastdelarna på underdelen av kylen, under grönsakslådan (synliggörs när dörren är öppen) så blir även det blött, så det indikerar att vatten finns där.
Skåpet verkar kyla som det ska. Enligt en vitvarutekniker jag pratade med så ska det bara vara typ limmad isolering där nere och inte riktigt något man kan ”byta ut/laga”.
Vad kan det vara? Vad kan man göra åt det?
låt det verka ut, kommer att avta om du håller hålet i ryggen rent.E Ef3 skrev:Hej!
det enda är om du skadat på något sätt röret mellan avdunstningsskålen till skåpetE Ef3 skrev:
annars är det lugnt
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Fixa hål från fläktar
Färg, Måla & Tapetsera -
Dörrar från 40/50-tal, behålla eller byta?
Limma fransk bult i ledstångshållare
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Vatten droppar (1 dl/min) från min Nibe bergvärmepump
Värmepumpar
