19 431 läst · 109 svar
19k läst
109 svar
Nytt badrum, missnöjd med fogar, vad göra?
AMA räknas som fackmässigt enligt domarBirgitS skrev:När det gäller konsument ska arbetet utföras fackmässigt även om det inte avtalas explicit, och med den menas att alla relevanta branschregler, t.ex. BKR när det gäller kakelsättning, ska följas enligt domslut.
Om du är dåligt insatt när det gäller konsumenträtt så kan jag rekommendera att du läser vad Hallå konsument skriver till att börja med.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Det enda som jag svarade på var ditt inlägg:O oliven1 skrev:
Vilket alltså är fel när det gäller avtal med konsument. Man behöver inte avtala om BKR när det gäller kakel och klinker utan BKR ska uppfyllas ändå.O oliven1 skrev:
Jag har inte hävdat att TS:ens badrum uppfyller BKR:s krav och jag har inte heller hävdat motsatsen. Jag har inte skrivit något inlägg som handlar om TS:ens badrum.
nej BKR behöver inte uppfyllas.BirgitS skrev:Det enda som jag svarade på var ditt inlägg:
det ska utföras fackmässigt och utför man det enligt BKR så kan ingen beställare hävda att det inte är utfört fackmässigt.
men det är fritt fram att utföra på andra sätt som är fackmässiga.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Så här skriver då Hallå konsument:O oliven1 skrev:
https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/reklamera-felaktig-tjanst/
Så en konsument ska alltså förutsätta att företaget följer branschens riktlinjer och rekommendationer, t.ex. BKR när det gäller kakel och klinker.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
Det får du läsa själv: https://www.bkr.se/regler-material/riktlinjer/riktlinjer-for-fardigt-utforandeO oliven1 skrev:
är ju omöjligt att avgöra.Dan1891 skrev:
kan vara så kan inte vara så.
det är ju det jag säger finns regler för det och hur man ska mäta.
är bara för TS att kontrollera det och visar det sig att det är fel så ska det åtgärdat.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 235 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 235 inlägg
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
