Hej, jag har problem med vår tvättmaskin Cylinda FT46, den klagar på felkod F3 = tömningsproblem. Maskinen(pumpen) låter ansträngd när den försöker tömma. Avloppsslangen är rensad, däremot ser det ut som det ligger rätt mycket "beläggning" kvar i avloppsslangen. Ibland kommer lite vatten ut.
Vad säger expertisen? Kan pumpen vara igensatt?
Någon som har en servicemanual till Cylinda FT46?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Har du öppnat renspluggen längst ned på framsidan? Det brukar ligga hårnålar, mynt och diverse skrot där.
Det låg ett mynt i rensfacket, hade nyligen rensat det fackat så trodde inget mera låg där.
Avloppsslangen går rakt ner i golvbrunnen.
Körde in en "plastdragare för VP-rör" i avloppsröret och det kom ut mängder med skit.
Nu körs 95 graders program med diskmaskinstablett för att få bort massa avlagringar.
Lånar tråden har en FT26
När jag kört en maskin å ska Öppna luckan, trycker på nyckel, men då startar den ett nytt program.
Hur gör man för att Nolla system, ta bort ett redan valt program.
Kika i instruktionsboken, men kunde inte hitta något om det
Jag rensade nyss och hittade myntet , vi får se om det funkar
Tack för tipset
Tack för tipset
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Tänkte bara tipsa om en video. Om det inte ligger något i "nålfällan" och maskinen inte tömmer utan visar "F3" i displayen. Fem minuter in i videon börjar det likna något i felsökningen. Jag testade med ett rensband (dragtråd till elrör) och några decimeter in var det stopp. Arbetade mig igenom med rensbandet och efter det så kunde maskinen tömma. Det sitter nog mycket gegga kvar (zeoliter kallas det väl från tvättmedlet). Kör en 95-graderstvätt nu för att se om det rensar slangen, Vi har nog kört på max 60 grader de senaste (alla?) åren. Maskinen är från 2005. Någon som har andra knep för att rensa slangen?
Fix water evacuation error Cylinda washing machine - Fixa uttömningsfel på Cylinda tvättmaskin - YouTube
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
avkalkning med jämna mellanrumimported_Benno skrev:Tänkte bara tipsa om en video. Om det inte ligger något i "nålfällan" och maskinen inte tömmer utan visar "F3" i displayen. Fem minuter in i videon börjar det likna något i felsökningen. Jag testade med ett rensband (dragtråd till elrör) och några decimeter in var det stopp. Arbetade mig igenom med rensbandet och efter det så kunde maskinen tömma. Det sitter nog mycket gegga kvar (zeoliter kallas det väl från tvättmedlet). Kör en 95-graderstvätt nu för att se om det rensar slangen, Vi har nog kört på max 60 grader de senaste (alla?) åren. Maskinen är från 2005. Någon som har andra knep för att rensa slangen?
Jag försökte rensa silen i avloppet. Jag kunde skruva bort det runda locket.electroluxaren skrev:
Kommer inte längre än enligt bilden.
Enligt manualen ska man kunna se pumpens vingar och det gör jag ju inte.
Vill minnas att man ska kunna dra ut en grov sil. Hur gör man det?
Den vita plastskivan sitter fast, 2 cm innanför mynningen.
den inre delen har fastnat du får bryta ut den utan att skada gängornaP pojak skrev:Jag försökte rensa silen i avloppet. Jag kunde skruva bort det runda locket.
Tack - det är svårt att få ut den inre delen, den inre skivan. Jag får inget grepp om den med en tång.
Jag har försökt bryta ut den med en skruvmejsel men vågar inte använda för mycket kraft, då jag tror att skivan bryts i bitar. Så jag har inte lyckats få ut skivan. 🙄
låt skivan gå sönder det gör ingentingP pojak skrev:
