Mitt reningsverk har en pumpbrunn. Elen till pumpbrunnen kommer in i brunnen via ett vanligt gult kabeskyddsrör (50 mm). Tyvärr ligger röret ganska djupt och det måste ha gått hål på det någonstans i marken för nu rinner det in grundvatten via röret in i pumpbrunnen. Ganska mycket, ca 2000 liter/dygn. Pumpen i brunnen mäter hur mycket vatten den pumpar ut.
Problemet är att det konstant rinner vatten i röret och bygger upp ett tryck (bakifrån). Så fort jag försöker täta med någon massa hinner den inte härda innan vattnet trycker ut massan.
Några bra tips?
Här ser ni ett försök som fungerade ett tag tills trycket blev för stort.
Några bra tips?
![Gult kabelskyddsrör med tillfällig tätning där grundvatten läcker in i en pumpbrunn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760502-272b0930e80ae1c6a79e992f25194f66.jpg)
Hade fogskum hemma.
Bort med den gamla proppen. Sprutade in rikligt med fogskum i röret och snsbbt in med en prop för att förhindra att allt åker ut med vattnet innan det expanderar. Hoppas det expanderande rätt trots att en del blandades med vatten. Det som åkte ut och ner i brunnen expanderande trots att det låg i vattnet.
Nu är det i varje fall tätt så när som på en liten droppe var 5 sekund.🙂 Vi får se hur länge fogskummet håller tätt.
Täta hål i kakel ”Säker-vatten-väggen”
Badrum -
Råtta i ytterväggen - Täta ned mot plintgrunden?
Ska man täta avloppsrör mot betonggolv vid stambyte?
Inkommande vatten, tätar det till sig efter hand?
Hur täta mot inkommande vatten i genomföring för EL kablage?
Grund & Markarbeten
