Jag ska gjuta på mitt badrums golv ca 15 cm.
ytter väggen i badrummet ska tillägsisoleras i samband med renoveringen.
Ska jag gjuta golvet innan jag isoerar väggen?
Eller ska jag fixa väggen först?
Lägger till en genomskärnings skiss så att ni lättare förstår.
Det är det rödmarkerade området som jag inte riktigt vet hur jag ska göra med.
Som jag ser det så finns det några alternativ.
1. Fixa golvet först och låta det sticka in under det tillägsissolerade området av väggen.
2. Låta väggen gå ner i golvet
3. sätta cellplast i hela det rödmarkerade området.
Tycker skälv att alt. 3 verkar smartast då jag slipper betong mot isolering och reglar. Men så var det inte gjort tidigare för då låg hela den gjutna kakan mot reglar och isolering.
det är ingen källarvägg va?
Nä där passar jag mig för att issolera på insidan.
Håller parallelt på och gör källaren nu och tar bort allt organiskt mot betongväggarna.
5 lager tapet som sitter som berget.
Om jag nu förstår dig rätt så hade jag också kört på alternativ 3.
