14 208 läst · 27 svar
14k läst
27 svar
2000 kr/kvm - rimligt pris för att lägga marksten?
Vi ska lägga om den befintliga markstenen samt lägga ny på vår framsida. Den stora ytan på den digitala bilden kommer att vara för bilar medan de mindre ytorna framför entré är för gång. Total yta är ca 40 kvm. Vi ska lägga betongplattor 350x350x50 mm och sedan en kantsten vid ytorna som angränsar mot gräs.
Vi har fått in en offert, exklusive ROT och plattor/kantsten, som ni kan se i bifogad bild. Pris för de plattor och kantsten som vi har tänkt oss är ca 20 000 kr, då står all sten vid tomtgränsen för det priset.
Räknar man lite på detta så blir det ungefär något sånt här; 78 000 kr offererat, dra av ca 15 000 i ROT, lägg på ca 20 000 för stenen. Då landar vi på ca 83 000. Det blir ca 2 000 kr/kvm. Tycker det priset är aningens högt.
Läser man artikeln som är skriven här på byggahus.se om plattläggning så kommer dem fram till en kostnad på ca 1400 kr/kvm (https://www.byggahus.se/tomt/pris-stensattning). Vi skulle landa på ca 2000 kr/kvm inklusive allt.
Tankar? Någon annan som lagt plattor nyligen som har något att jämföra med?
Har du tagit in flera offerter?Bodarp skrev:Vi ska lägga om den befintliga markstenen samt lägga ny på vår framsida. Den stora ytan på den digitala bilden kommer att vara för bilar medan de mindre ytorna framför entré är för gång. Total yta är ca 40 kvm. Vi ska lägga betongplattor 350x350x50 mm och sedan en kantsten vid ytorna som angränsar mot gräs.
Läser man artikeln som är skriven här på byggahus.se om plattläggning så kommer dem fram till en kostnad på ca 1400 kr/kvm ([länk]). Vi skulle landa på ca 2000 kr/kvm inklusive allt.
Fördelen med för dyra offerter är ju att man alltid kan säga nej
Låter ungefär som den offert som kollega fick för liknande jobb (Spånga).
Stenarbete verkar kosta vansinnigt mycket i Sthlm.
(Alternativt är de prisvärda upptagna ett år i förväg)
Rättar.
Kollegan fick nog offert på 150.000 för 50 kvm
Rättar.
Att du fått en offert exklusive ROT-Bodarp skrev:Vi ska lägga om den befintliga markstenen samt lägga ny på vår framsida. Den stora ytan på den digitala bilden kommer att vara för bilar medan de mindre ytorna framför entré är för gång. Total yta är ca 40 kvm. Vi ska lägga betongplattor 350x350x50 mm och sedan en kantsten vid ytorna som angränsar mot gräs.
avdrag är helt korrekt. Lägga plattor ger inte rätt till skattereduktion.
Får man verkligen ROT för markjobb?
Skatteverket skriver:
Inget avdrag ges för att
- asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga uppfarter, gräsmattor och trädgårdsgångar; se även Trädgårdsarbete (rut)
Vi la 25 kvm. Grusad yta fanns redan. Arbetet innefattade en minigrävare 8 timmar för att gräva bort 10-15 cm av befintlig yta. Utlägg av stenmjöl och komprimering. Stenläggning två personer en dag. Vilket blev totalt två dagar.
Offererat pris 40 000 ink moms och stenmjöl. Marksten hade vi redan.
Norra Stockholms län.
Fast du jämför du verkligen priserna rätt per kvm? I artikeln står det cirka 1400kr för plattläggning och material, men inget om kantsten, bortforsling massor och städning,(det står att massor går till deponi men kostnaden är inte med..)
Något du tar med i ditt kvm pris
Bara bortforsling och kantsten är 21 250
Samt byggstäd 5000kr
Priset 1400 per kvm är ett bra rikt pris för enbart stenläggning, allt runtomkring i form av kansten och pill är inte med ..
Jag betalade ca 32000 kr för ungefär 16 kvm i höstas. Exklusive sten och då ingick inte bortforsling av materialet. Ingick dock ett par markrännor också.
Markstenen fick jag också stå för.
Detta var för att gräva ur det som var en gammal rabatt och göra det till körbar stenbelagd yta.
Gällande bortfoslingen så var det en missbedömning från min sida. Jag skulle återanvända material på tomten och tänkte att "resten är inte så dyrt att bli av med". Det var betydligt mer massor än jag tänkt och betydligt dyrare att bli av med....
Tog in ett antal offerter innan där lägsta var ungefär i samma prisklass som den jag valde och dyraste var ungefär 70.000 kr (dock inkl. Sten).
I efterhand känns det som jag borde valt någon av de dyrare då det var en hel del strul och så med denna. Om resultatet är bra lär det visa sig om ett par år...
/Jocce
/Jocce
Du anar inte hur mycket jobb det är att göra allt. Helt rimligt pris.Bodarp skrev:Vi ska lägga om den befintliga markstenen samt lägga ny på vår framsida. Den stora ytan på den digitala bilden kommer att vara för bilar medan de mindre ytorna framför entré är för gång. Total yta är ca 40 kvm. Vi ska lägga betongplattor 350x350x50 mm och sedan en kantsten vid ytorna som angränsar mot gräs.
Jag la själv ca 65 kvm stenplattor med kantsten runt allt förra året. Formen hos mig var mycket mer komplicerad (baksida, längs med långsidan av huset, framsida, entré.
Jag kunde som tur var sprida ut bortgrävd jord på tomten och sparade många sköna tusenlappar där.
Det blev ändå 12 ton bergkross och 8 ton stenmjöl. C:a 600 stenplattor. 160 kantsten. Många säckar finbetong. Fogsand. Många rullar geoduk. Har aldrig varit i så fin form efter allt kroppsarbete 😂
