Jag har en Husqvarna diskmaskin modell QB6163X där övre röret lossnar från sitt fäste. Det gör att spolarmen fastnar i bestickkorgen som inte kan dras ut. Jagchar tryckt upp röret så att "hullingarna" åker upp i hålet men röret är ändå så långt ner att spolarmen fastnar I bestickkorgen.
Är det någon som Varit med om samma sak och har ni så fall kunnat lösa det på något smidigt sätt?
Se bilder där röret lossnat samt när jag tryckt upp röret i hålet.
Byt röret som går upp till denL LeMaLa skrev:Hej!
Jag tittar på Electrolux hemsida på nytt rör men tycker att det ser exakt likadant ut som det jag hat. Funderar på om det ska sitta någon del mellan röret och hålet för att hålla fast det. Annars tror jag att det kommer åka ner igen.electroluxaren skrev:
Det är som hullingar som jag får upp i hålet men röret hänger ändå ner, som om det skulle behövas en mutter eller liknande för att hålla upp det (se bild)
Ja, det är absolut bra att veta att rören passar, men jag tänker att varför skulle det gamla vara trasigt om det nya ser identiskt ut? Vilken del är då trasig?electroluxaren skrev:
Ska det sitta någon del mellan röret och hålet som håller fast röret?
När du säger att det är bättre att byta maskinen, hur tänker du då?
Jag är väldigt tacksam för alla dina svar!
Jag har samma problem. Var är muttern som ska dras åt? Jag förstår inte...
Skall det skvätta så här från stupröret?
Tak & Vind -
Färg på insida av Mico lossnar
Vitvaror -
Vad är det i vattenröret?
Stopp i toan. Mystisk beläggning på insidan av röret. Svart gummiliknande massa. Blivit så på 1,5 år. Någon som har en aning?
Ingen ström till diskmaskinen
