7 766 läst · 35 svar
8k läst
35 svar
Köksö, för liten? för trångt?
Jo, känner till rekommendationen om 1200 mm men tänker att det är när man ska dra ut lådor och stå och arbeta vid köksön. Där avståndet är ca 998 mm är det bara en vägg i bakkant och sittplatser vid ön. Men det kanske blir för trångt ändå?J Jesper Karlsson3 skrev:
Husägare
· Klagshamn
· 84 inlägg
Ska bänkskivan vara 800mm bred? Även det är väldigt smalt om man ska kunna sitta och äta på båda sidor mitt emot varandra. Vad ska du ha för djup på skåpen under bänkskivan?I Isedax skrev:
Vår köksö används dagligen för att äta vid, skönt att sitta lite högre. Min fru som är intresserad av bakning får en väldigt bra yta att bre ut sig över. När vi har middagar är den perfekt att ställa buffé på. Vatten är ju inte nödvändigt att dra fram, det har inte vi. Dessutom får du mycket praktisk förvaring i köksön. Så för oss är det en väldigt stor vits med att ha köksö.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag ser också stora fördelar med köksö istället för vanligt matbord.Robert63 skrev:Vår köksö används dagligen för att äta vid, skönt att sitta lite högre. Min fru som är intresserad av bakning får en väldigt bra yta att bre ut sig över. När vi har middagar är den perfekt att ställa buffé på. Vatten är ju inte nödvändigt att dra fram, det har inte vi. Dessutom får du mycket praktisk förvaring i köksön. Så för oss är det en väldigt stor vits med att ha köksö.
Vårt matbord idag är 800 mm brett, har aldrig tänkt på det som trångt. Men att "knö in" en till sittplats på gaveln kan nog aningen trångt.J Jesper Karlsson3 skrev:
Tänkte skåp som är 200 mm djupa under ön där sittplatserna är och ett 600 mm skåp på andra sidan.
Är det ultimat? Nej! Kommer det bli bra ändå! Garanterat!I Isedax skrev:
Eventuellt att jag kanske skulle haft ön 10 cm närmare bänken så det blev runt 90 cm vid stolen på änden.
Byggde en köksö och ångrar oss inte en sekund. Att slippa stå med ryggen mot andra är värt sååå mkt.
Barnen sitter gärna och gör läxorna när vi lagar mat och det har verkligen blivit just den samlingsplats vi önskade.
Det är väl jag som sätter i stolarna oftast men barnen försöker. Tog lite tid att hitta stolar som var sköna snygga och lämplig bredd.
Kör på säger jag. Om jag minns rätt är vårt ”kök” 14,7 kvm. Men IOM vardagsrummet bakom är den ju svår beräknad. Vatten el och avlopp drar man bara en gång…
Ön är 200x125.
Kan mäta gångarna om det är intressant.
Ön är 200x125.
Har 115cm på en mycket trafikerad passage med stolar i en köksö och det skulle jag säga är minimum för oss iaf. Jag hade gärna haft 5cm till då vi ändå hade tillräckligt bred köksö. Kidsen sitter ofta där och pysslar och är såklart lite halvdåliga på att skjuta in stolarna igen.
Om du behåller köksön men tar bort stolarna på den sidan kommer det gå bra, folk kommer ändå kunna stå och använda köksön, alla sidor behöver inte ha stolar för att man ska kunna använda den.
Denna ö såg ju riktigt smidig ut.A Argastesnickaren skrev:Har en likadan köksö och det är där vi äter och samlas mest.
Ca 1100 mm på varje sida fram till än som då är 830 mm bred.
I änden på ön har vi alla bestick, tallrikar och glas.
På andra sidan ön har vi diskmaskinen så när den är klar öppnar vi maskinen och lådorna och bara lastar över allt.
Bästa detaljen i mitt kök måste vara denna ö
Jag gillar att det är öppet och inte finns några skåp under en stor del av ön. Då kan man få undan stolarna ordentligt. För TS som vill använda ön som arbetsyta så vore det då kanske ännu bättre att ha barstolar utan ryggstöd, så att de kan skjutas in helt under ön och inte vara i vägen när det primärt används som arbetsyta.
Beror ju på. I vårt fall har vi mycket fönster så köksö var bra för att få till mer yta. Dock ej passerbar i en änden så kanske inte en regelrätt ö.T Thomas_Blekinge skrev:
Supersnyggt!!D Dr Benz skrev:Byggde en köksö och ångrar oss inte en sekund. Att slippa stå med ryggen mot andra är värt sååå mkt.
Ön är 200x125.
Du får gärna mäta gångarna, tack.
Var är stolarna ifrån?
Ett par bilder på gaveln med lådorna och diskmaskinen öppna.S Stuff skrev:Denna ö såg ju riktigt smidig ut.
Kan du inte sätta den som en halvö mot vägg sidanom utgång om jag förstår rätt då kan den vara längre ocksåI Isedax skrev:
Jag tror det kommer räcka. Jag har själv ungefär de måtten runt om och det funkar alldeles utmärkt
