2 623 läst · 31 svar
31 svar
hur är ordningen att fylla på en luftvärmepump?
Sida 1 av 3
hej
vilken ordning gäller för att fylla på en luftvärmepump.
koppla på allt:
fylla på med gas:
lufta systemet:
(läckage controll)
eller
lufta först sedan fylls på....
koppla på allt:
fylla på med gas:
lufta systemet:
(läckage controll)
eller
Jag är inte expert men om det finns luft i systemet måste den tömmas ut först. Finns det dessutom gas i systemet "måste" den samlas upp. Är det bara gas i systemet men mindre mängd än det ska vara så antar jag att man bara kan fylla på utan att tömma/lufta.
Vill man vara säker så vakuumpumpar man ut allt och börjar om med nytt kylmedium. Eller så hade jag nog gjort om den inte kylde/värmde alls.
Allt detta är stränga krav på att man är certifierad och av kungen godkänd kyltekniker med rätt att döda. Men det vet du säkert redan 😉
Husägare
· Norra Roslagen
· 208 inlägg
Nej man täthetsprovar först med kvävgas, sedan evakuerar man för att få ut fukt och ej kondenserbara gaser. Till sist fyller man köldmedium.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Lite nyfiken på vad det är för märke/modell och varför den behöver fyllas på?
Jajamen vet!Farstatjej90 skrev:Jag är inte expert men om det finns luft i systemet måste den tömmas ut först. Finns det dessutom gas i systemet "måste" den samlas upp. Är det bara gas i systemet men mindre mängd än det ska vara så antar jag att man bara kan fylla på utan att tömma/lufta.
· stockholm
· 2 111 inlägg
Ok, varför behöver den fyllas på ?
· stockholm
· 2 111 inlägg
