254 läst · 2 svar
254 läst
2 svar
Byte av element bla
Något man skall tänka på veta om jag skall byta ett element på toan. Bor i hus med vattenburen värme med el kassett.
Skall även plocka ner alla rör själv på toan för renovering. Stänger jag av vattnet och trycker på någon knapp på kassetten eller stänger strömmen på väggen för den då ? Vet jag blir utan vatten och värme från resten av elementen i huset. En lååång tid
Jag vill ha ett nyare finare element bara. Det som sitter där är fult som gatan och rostigt.Behöver inte ha värme i de andra elementen. Stänger ner allt så att säga. Finns luft värme pump.useless skrev:
