Jag är på gång att bygga ett skärmtak för bilarna, bredden blir runt 5x2,5 meter (alltså 12,5 meter för 5 bilar i bredd) och djupet runt 6 meter.
Jag fick tipset om att använda "självbärande takplåt" istället för att regla upp med CC60 och sen vanlig takplåt på det för det skulle tydligen bli billigare.
Jag har lite dålig koll på detta så jag har några följdfrågor.
Är detta något det lokala byggvaruhuset har hemma (eller kan de ta hem åt en)?
Vilka mått finns (längd och bredd)?
Vilka profilhöjder finns och hur vet man vilken profil som är lämpligast för mig?
Hur vet man vad som är lämpligt avstånd mellan de bärande reglarna under? Eftersom att det ska vara självbärande så förutsätter jag väl att det funkar med flera meter emellan och taket ändå klarar av att man går uppepå för att skotta dän snön om det blir mycket nån vinter framöver.
De flesta välsorterade bygghandlare borde kunna beställa det för dig typ TP 115 högpråfils plåt..E EPG skrev:
https://www.plåtgrossisten.se/takplat/tp115-sjalvbarande-hogprofil/
Jag bifogar några bilder på hur jag har skissat upp det tidigare.
Takreglarna går ju att ha betydligt färre av med självbärande plåt misstänker jag?
Det är ju det som är själva poängen, på dessa bilder är det ungefär 55cm mellan varje.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
Är inte någon expert men kan kanske svara på lite.
Jag är rätt tveksam till att det faktiskt blir billigare men det är ju ett enkelt sätt att bygga stora spann utan pelare på mitten, det ska inte vara något problem att ha plåtarna frihängande hela längden för dig utan pelaren på mitten. Bredderna är standard (70-80cm isch) men längderna beställs oftast extra rätt till varje enskilt jobb och ja ett seriös bygghandel ska kunna beställa åt dig.
På t ex www.lindab.se kan du hitta tabeller på vad deras plåt klarar av om du letar lite i dokumenten, jag tror du klarar dig med en 115mm profil av lite tjocklek, på öppna tak som ska tåla snö, hagel och gångtrafik bör man inte snåla med tjockleken.
Ett annat alternativ är TP40 men då får du bygga som tänkt bara lite längre mellan läkten.
Bifogar en klassisk konstruktion med högprofil/"bärplåt" från google.
Någon som är bra på att hållfasthetsberäkna?
Om man tar bort mina mittenstolpar (alla utom de på yttern) och sen byter ut takbjälkarna mot limträbalkar.
Då blir det alltså ett spann på 6 meter utan stöd mitt på.
Hur grova limträbalkar kommer jag då att behöva?
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Svenskt trä har tabeller som man kan googla sig till och en räkneapp som heter lathunden (har funnits motsvarande på webplats, men den hittar jag inte just nu). 6m är ingen farlig längd på en limträbalk, men det blir väl plåtens längd? långa spannet blir väl 12,5m? Du sparar mycket höjd på att ha kvar en eller två stolpar på mitten.
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
Vars har du 6m spännvidd som behöver en limträbalk?
Har du tänkt byta ut dom 3 pelare på södervyn till bara en i mitten? Behåller du utseendet från din ritning förutom plåtvalet gör du det bra mycket enklare för dig.
Har du inte tänkt göra några väggar så lär konstruktionen bli rakt nästan hur du än gör.
Jag har ändrat lite och rationaliserat bort mittstolparna i mitten men kommer väl troligtvis att behålla dem i ytterkanterna för att slippa ha dyra limträbalkar där.Rickard. skrev:
Hade jag haft 4 fack och inte 5 så hade jag väl iofs kunnat haft en pelare mitt i men nu är det ju lixom ett fack just där så bättre om man kan ta bort den helt tänker jag.
Enklast är ju att göra en "ramkonstruktion" liknande din bild tidigare i tråden men jag vill nog ändå ha något typ av stöd på mitten också därav limträbalkarna för att slippa sex meters spann och därför lägga en tvärregel mitt på så spannet bara blir 3 meter.
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
5-6m spann är standard i byggnader med dessa plåtar men man får såklart bättre kapacitet med flera upplag som "hjälper" varandra men 6m känns helt klart lösbart nere i Kalmar och det kan väl inte vara så mycket mer än vad vanliga "lägenhets carports" är och dom byggs som min bild även här uppe. Plåten är DYR så att då också spendera en massa extra på limträ känns helt galet enligt mig.E EPG skrev:Jag har ändrat lite och rationaliserat bort mittstolparna i mitten men kommer väl troligtvis att behålla dem i ytterkanterna för att slippa ha dyra limträbalkar där.
