834 läst · 5 svar
834 läst
5 svar
Bygga stege utan fräs ?
Hade tänkt bygga en stege upp till ena vinden. (Utan att byta lucka...kostnaden för det känns inte motiverad då man är uppe på denna vind max 2-3 ggr per år)
Hur gör jag för att bygga detta, utan fräs och helst undvika rundstav?
Känns som alla byggbeskrivningar jag hittar så är det antingen rundstav (känns inte lika "bekvämt" när man ska upp och som att det inte håller lika bra ?) eller att man behöver fräsa ur för själva stegen. (Vilket jag förstår ger en betydligt bättre hållfasthet)
Men finns det något annat alternativ, som ändå är vettigt ?
Hur bör man dimensionera för att stegen ska hålla ?
Tips och idéer tack!
/Jocce
/Jocce
Använd någon form av såg istället för fräs. Kap-/ger-sågen torde vara snabbast eftersom du kan ställa in en vinkel. Annars funkar cirkelsåg, men du vill förmodligen göra en väldigt enkel jigg för att snabbt få samma vinkel vid varje snitt. Helt oavsett val av såg sågar du kanterna först och sedan ett gäng snitt emellan. Slå ner bitarna emellan med en hammare och gå efter med stämjärn för att få det någorlunda jämnt.
Och jag tycker inte du ska använda enbart stämjärn. Om du enbart vill använda billiga handverktyg så använder du en såg (japansåg är mitt förslag), för att göra övre och undre snittet och sen stämjärn för att få bort det som är emellan.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/japansag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063429)
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Köp låkt, typ 23x36
4 bitar runt 300 cm ("stigare")
c.a 10 bitar tunt 40 cm (steg)
c.a 20 bitar runt 20 cm (distanser på höjden)
Limma/skruva ihop bitarna, steg och distanser kläms ihop mellan 2 stigare sas
Vill du lyxa till det, slipa bitarna före montering.
Så länge stegbitarna är kvistfria kommer det bli en stabil stege eftersom två hoplimmade läkt är starkare än en lika tjock regel
Fogsvans räcker, men med gersåg och distansstopp bygger du stegen på nån timme!
Låglutande verandatak – hur bygga upp?
Bygga växthus från Willab utanför detaljplanerat område
Växthus -
Bygga in utanpåliggande rör i en skiljevägg?
Badrum -
Arbetskostnad Bygga ett 1 1/2 enkelt trästommeshus med 150 KVM utanför Lund
Hustillverkare -
Bygga altan vid tomtgränsen på sommarstuga utan nära granne
Utbyggnad och tillbyggnad
