Jag bor i ett 50-tals hus som vi har svårt att få varmt. Förutom att det drar från vissa fönster och golvlister upplever vi att all värme samlas på ovanvåningen.
Våra innertak är gjorda av betongplattor som vilar på betongbalkar. Allt ligger helt bart, inte täckt med gipsplattor eller så. Mig veterligen finns ingen isolering mer än betongen mellan våningsplanen.
Funderar nu på om det kan vara avsaknaden av ”innertak”/isolering som gör att vi upplever att värmen bara försvinner? Går det isolera detta på något sätt och kanske på köpet få snyggare innertak? Tror ni att det hade hjälpt oss?
Skickar med en bild på taket.
Ja, de fönsterna som drar ska vi byta ut helt när ekonomin tillåter.Jonatan79 skrev:
Att isolera golvet innebär att ta upp golvet och isolera underifrån?
Hela huset är betong från platta till tak haha
Funderade egentligen mest på ifall en anledning att värmen i rummen bara försvinner rakt upp beror på att betongen i taket inte alls isolerar..E Elinaelina skrev:
Nej. Du behöver inte ta bort befintligt golv! Man kan lägga nytt ovanpå. Men givetvis beroende på hur det ser ut hos just er.E Elinaelina skrev:
Jag bor i lägenhet, tredje våningen, där jag har lagt nytt golv i två av tre rum. Hallen kvar. Här finns golv sen tidigare, givetvis... men det är plastmatta från 1965 och jag lägger parkett för det är finare! Men det blir också varmare!
Mellan våningsplanen i vårt hus är det utomhusluft som fläktar....! Så jag har ingen "granne" under mitt golv! Inte på det viset som man kan tänka sig att en granne under fötterna skulle hjälpa till med värmen!
I bygghandeln finns det nåt som heter lump-papp och finns där klickgolvet finns. Egentligen behövs inte det, när man lägger ovanpå befintligt golv... men jag har lagt det och det är märkbart varmare på golvet i köket och sovrummet än i hallen där det fortfarande är plastmattan!
Så... Det kommer absolut hjälpa er att lägga golv ovanpå befintligt golv! Det blir väldigt fint och det är inte så dyrt... men visst. Lite stökigt och givetvis en kostnad.
Där är problemet.E Elinaelina skrev:
Huset är byggt med 50-talsstd på isolering, vilket fungerar fint tillsammans med en oljepanna som lätt kan skicka ut +80C varmvatten till radiatorerna när det är kallt ute. En VP klarar inte att skicka ut så varmt vatten, knappast ens med full tillskottselvärme då de inte är gjorda för det.
Sedan blir ingenting bättre av om huset är otätt/dragit. Då behövs enorma mängder värme från radiatorerna för att kompensera iskalla polarvindar inomhus.
Så, det enklaste och billigaste 1:a steget är att täta överallt så att det inte drar. Sedan hoppas jag att ni inte blivit lurade av ngn fönstertillverkare att man måste byta gamla fina högklassiga fönster mot nya fula, klumpiga och extremt dyra bara för att tätningslisterna kanske gjort sitt?
I värsta fall, om det inte räcker att täta mot drag, så kanske radiatorerna måste bytas mot större för att klara värmebehovet. Under förutsättning att VPn är tillräckligt kraftfull, så det inte är den som är för klen/liten för husets värmebehov.
Alla hus blir varma på övervåningen eftersom värme stiger. Sannolikt är betongbjälklaget lättbetong, vilket isolerar en del.
