Hej, vi har ett hus med halogenlampor 12volt i kökstaket.
Totalt 12 st varav 3 st har gett upp. Lamporna är hela.
Därför behöver jag hitta transformatorn
Jag har inget elschema, huset byggdes 2007.
Jag har inte hittat någon speciell lucka eller liknande.
Var brukar en elektriker placera en transformator? Inte bygger man in den utan att den lätt kan nås?
Vet ni
Vet ni
· 52 011 inlägg
Väldigt vanligt att den ligger uppstoppad i hålet vid en av spottarna.
· 52 011 inlägg
Ja om man kan avgöra från vilket håll matningen kommer, så är det troligt att en transformator ligger i det närmaste hålet. Gissningsvis har du flera transformatorer.
Det finns två begränsningar för hur många lampor man kan ha till en transformator. Dels hur stor effekt transformatorn kan lämna, dels kabellängden på 12V sidan. Det är ofta ett krav på max 2m kabel från transformatorn till en lampa. Detta pga 12V spänningen ut från sådan här elektronisk trafo är väldigt "ful", det blir massor med radistörningar, en längre kabel blir då för bra antenn som sänder ut störningarna.
Nu har jag kommit fram till den troliga felaktiga transformatorn. Den klarar högst 105 watt. Dags att mäta in och utströmE Elvis1970 skrev:
Halogen-spot i taket => högst troligt att någon av dimmer-rattarna (ratten?) i klippet går till dem, och att hitta dimbara LED, och då troligen helst dim-to-warm, blir ingen billig affär. Speciellt inte jämfört med att bara byta trafo.D datja skrev:
Sedan skulle jag gå halva vägen, dvs byter jag trafo så skall den klara att dimma LED i frantiden, så den dagen jag snubblar över rätt amaturer så är den en sak mindre att tänka på.
Oftast kan man behålla befintlig dimmer. För mig har det gått i 85% av dessa fall. Trafo för 12V-LED kostar inte signifikant mer än dem för 12V-halogen. 12V-LED-lampor byter du rakt av och behåller befintlig armatur.fam-lundborg skrev:Halogen-spot i taket => högst troligt att någon av dimmer-rattarna (ratten?) i klippet går till dem, och att hitta dimbara LED, och då troligen helst dim-to-warm, blir ingen billig affär. Speciellt inte jämfört med att bara byta trafo.
Dimmern var bara en indikator.D datja skrev:
Utmaningen är att hitta ljudkällor som beter sig som de befintliga halogenerna, och TS åker på att byta alla. Är det GU10 ökar iofs chansen, men är det G4 (ser inte riktigt från klippet vad det är) så är det svårare att hitta ljuskälla som man blir nöjd med.
Visst, jag har själv gjort den här resan i ett spotlightpepprat hem. Det brukar gå fint. Eftersom det rör sig om 12V-LED kommer alla lampor att vara dimbara (oavsett vad det står på asken), men du har rätt att det är noggrant och ibland svårt att hitta lampor med fint ljus / högt Ra-index.fam-lundborg skrev:
