Hej, vi har en dörr som ser ut som på bilden i vårt hus från 58. Vet ej om dörrarna är original men de är rejäla massiva dörrar. Nu vill vi byta ut handtagen (som ni ser på bild 3) mot retro handtag från 50-talet som vi hittat online. Innan vi köper och provar dem undrar vi om någon vet om de kommer passa? Kommer behöva köpa nya pinnar i mitten för de saknas och de som sitter på våra befintliga handtag sitter fast i handtaget.
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
På din dörr har det varit monterat med tre korta träskruvar. På bilden du hittat online är det två genomgående skruvar. Inte säker själv på om alla låshus har hål för genomgående. Kanske någon annan vet. Annars skruvar du loss även låsvredet och sen hela huset och tittar hur det ser ut.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
De kommer inte att passa. "Retro" handtagen har genomgående skruvar enligt modern standard. Det betyder att de bara passar ihop med nya lås som har hål för dylika skruvar och ett fåtal gamla lås som det går att borra hål i utan att de genomgående skruvarna stör mekanismen inuti. De nya låsen har andra monteringsmått och annat avstånd mellan handtag och låsvred.
Det kan gå att bygga om "retro"handtagen genom att svarva egna plattor av mässing och borra hål för en låspinne (man brukar använda en avknipen 2 tums spik) genom handtaget och fyrkanttappen men det är en ganska stor operation som förutsätter tillgång till metallsvarv och så måste man hitta ett lämpligt mässingsämne att svarva av.
Man behöver ju inte använda de genomgående skruven för beslagen. Leta upp en roddarpinne som passar både handtagen och låset och skruva fast beslagen med träskruv av lämplig dimension, precis som beslagen till de gamla handtagen är fastsatta.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Om låshuset har genomgående skruvar eller inte måste låshuset lossas för att konstatera.
I vissa låshus kan man borra igenom för genomgående montage andra låshus går det inte att borra igenom då det påverkar funktionen.
Dessa låshus finns i så många revideringar att man inte kan svara generellt men det finns nya låshus att ersätta med om det inte fungerar till befintligt låshus.
Du bör även införskaffa ett wc-behör från samma serie då det endast är nyckelskylt på bilden.
Ett annat alternatil är att köpa trycke för lösa rosetter samt att köpa lösa rosetter med 3-håls fastsättning.
Personligen gilla gillar jag det äldre trycket som troligtvis är original i dörren även om modellen inte är 50-tal.
Försökte få bort låghuset men det sitter verkligen hårt. Rädd att skada något om jag tar i. Funderar på om det inte går att sätta de andra handtaget med två träskruvar utan att de påverkar låshuset. Skruvarna jag tagit ut är typ 8-10 mm så de går inte igenom låshuset utan sitter bara i dörren om jag fatta rätt…Karrock skrev:
Sitter dina nu med tre korta träskruvar eller är de genomgående? Funderar på om det kan funka med två korta träskruvar och skippa att ta ut låshuset för det sitter som berget nu (håller på att försöka bända ut det men är rädd att skada något).Karrock skrev:
Hu… det låter som ett för stort jobb för mig tyvärrH heimlaga skrev:De kommer inte att passa. "Retro" handtagen har genomgående skruvar enligt modern standard. Det betyder att de bara passar ihop med nya lås som har hål för dylika skruvar och ett fåtal gamla lås som det går att borra hål i utan att de genomgående skruvarna stör mekanismen inuti. De nya låsen har andra monteringsmått och annat avstånd mellan handtag och låsvred.
Såhär ser det ut på dörrarna på undervåningen. Här ser det ju ut som att det kunde funka eller vad säger ni? Här sitter alltså handtagen med två träskruvar in i dörren utan kontakt med låshuset. Vad tror ni? Då kanske det kan funka att göra på samma sätt även i de andra dörrarna där de nuvarande handtagen sitter med tre skruvar?
Haha, ja ordet retro var lite slarvigt använt. Skulle skrivit original från 50-talet istället… ja om de jag vill köpa passar och funkar är dessa till salu. Återkommer om det (fråga gärna igen).C cpalm skrev:
