Tjena
Huset är från 1939.
Började "riva" väggen i syfte att förbättra elen i detta rum.
Fanns ett utanpåliggande uttag och en strömbrytare för lampan.
Vid balkongen fanns det en till utanpåliggande strömbrytare för lamporna ute vid balkongen. Den här strömbrytaren liksom "hängde i sig själv" med hjälp av kablarna. Satt alltså inte fast i väggen... Livsfarligt
Så nu har jag rivit bort allt förutom den strömbrytaren till lampan. Men det ser inte riktigt ut som jag tänkte mig bakom masoniten....
Vad skall jag göra? Jag tänker följande, komplettera eller få mig gärna på andra tankar:
1. Byta till en modern apparatdosa - innebär sannolikt massa jobb iom att moderna skruvas i en regel.
2. Sätta en strömuttag under lampknappen.
3. Sätta en dubbelknapp på den nya apparatdosan - en knapp som tänder taket och den andra tänder balkongen.
4. Fortsätta riva hela rummet i princip och sätta fönsteruttag ovan båda fönstren.
5. Sätta ett uttag på andra sidan rummet.
6. Förbereda för datauttag??
Fasen låter som mycke jobb.
Huset är från 1939.
Kolla rotdosa. Borra hål med hålsåg, använd sedan stämjärn för att få bort träbiten i mitten av hålsågen, om plankväggen är djup. Där vp rören ska läggas fräser man spår. Trycker dit vp rör, eller flexrör om du känner för det. Jag föredrar vp rör, lite jobbigare att få dit, men enklare om man ska dra om eller komplettera med fler kablar nån gång i framtiden. Så jobbigt är det inte att dra el.i en plankvägg.
Annars får du väl gå över till utanpåliggande kabel?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tack!B BSOD skrev:Kolla rotdosa. Borra hål med hålsåg, använd sedan stämjärn för att få bort träbiten i mitten av hålsågen, om plankväggen är djup. Där vp rören ska läggas fräser man spår. Trycker dit vp rör, eller flexrör om du känner för det. Jag föredrar vp rör, lite jobbigare att få dit, men enklare om man ska dra om eller komplettera med fler kablar nån gång i framtiden. Så jobbigt är det inte att dra el.i en plankvägg.
Bara så att vi förstår varandra. Jag har rivit bort masonitskivan som satt ovanpå den här väggen. Så plankorna vi ser är "innerväggen".
Rotdosa, är det också Multidosa? (finns på clash ohlson).
Frågor om isolering av golv och innerväggar i trähus
Lösvirke & Timmerhus -
Ispropp?! Vad göra nu?
Rivit innerväggar, inga reglar?? Hur gör vi nu?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ytter-tegel-skalvägg skall nu bli innervägg, frågor.
Fasad -
hur gör jag nu med innerväggarnas reglar
Byggmaterial & Byggteknik
