747 läst · 4 svar
747 läst
4 svar
Övergångslist eller nivålist ~3mm nivåskillnad.
Ska lägga klinkers i angränsning till ett parkettgolv. Parketten (ek) är 16mm och klinkers kommer gissningsvis bli (9mm+4mm fix) 13mm, dvs 3 mm nivåskillnad.
Vill helst ha en övergång i ekträ men inte hittat någon nivålist för så liten nivåskillnad som 3mm… (hittar endast 10 och 15mm)
Går de t ex att sätta en s k T-list (som inte är för nivå) i ek, eller blir det glipa…tips på andra lister/idéer?
Bästa svaret
· 1 578 inlägg
Börja med att lägga klinkerplattorna. Det kan bli både mer eller mindre högt än vad du tror nu.
De där listerna i antingen ek eller aluminum/rostfritt, finns många att välja på, är lätt rundade och även om de är till för ingen nivåskillnad så fungerar de att köra även när det diffar lite.
Alternativt så blir det lite mer skillnad i höjd än du tror innan, å då fungerar en nivåskillnadslist, även de finns många att välja på men du kan behöva leta på olika varuhus.
Lycka till!
Lycka till!
Helt rätt - det blev bara en 1-2mm nivåskillnad till slut, som kommer att kika på att lägga en s k "vanlig övergångslist".M martinradbo skrev:Börja med att lägga klinkerplattorna. Det kan bli både mer eller mindre högt än vad du tror nu.
Lycka till!
Förlänga råspont vid takfot endast 5-10mm eller lämna springa?
Tak & Vind -
Cabinex eller bernstein duschdörr
Badrum -
Källare eller platta på mark 60-80-talshus - riskkonstruktioner
Övrigt husrelaterat -
Kapa/såga övergångslister i lättmetall. Multiverktyg eller Dremel?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nivålist till laminatgolv- Skruva eller limma?
Golv
