10 113 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Knakande / knirrande golv
· Västra Götalands Län
· 17 inlägg
Behöver lite råd om hur gå vidare med ett knirrande/knakande ljud i mitt golv på ovanvåningen. När vi flyttade in under sommaren var det inga ljud över huvudtaget i golvet. Dock nu under hösten / vintern har det börjat knäppa i golvet när man gå på det. Oftast samma ställen. Är det golvet som är fellagt (klickgolv) eller är det underlaget som är galet eller kanske rentav det som knakar?
Tackar för eventuella tips.
Man har variationer under året med knarrande golv på grund av temperatur och luftfuktighet. Högst troligt är det inte klickgolvet utan underlaget. Spånskivor har en tendens att knarra så fort det finns möjlighet till liten rörelse mellan skivorna. Svårt att göra någonting åt med klickgolvet över.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Inte om det är rätt gjort, d.v.s. limmat i spånten och mot bjälklaget och även skruvat mot bjälklaget. Vad jag förstår slarvas det en del med detta och då kan det knarra ordentligt.cameljointen skrev:
Var just det jag menade; vid minsta rörelse mellan skivorna uppstår det ljud. Rätt hopsatt fås ingen rörelse.Johan Gunverth skrev:
· 17 inlägg
Underlaget är spånskivor. Kanske räcker det med att ta upp det golvet som ligger idag (ekparkett) och sedan testa och gå enbart på spånskivorna samt att därefter skruva fast spånskivorna bättre i bjälklaget?
Sista utvägen är att byta ut spånskivorna och återlägga gamla golvet, antar jag?
· 17 inlägg
nu har jag gått lite mer på golvet och det känns nästan som om det är parketten inte underlaget. Kan parketten vara dålig kanske. ljudet är mer knäppande än knarrande. ps huset är ju relativt nytt.
· 17 inlägg
Hej maggan9
hur löste ni detta?. reglade ni om mellanbjälklaget eller?
Vårt golv har också "sjunkit" på flertalet ställen. Huset byggdes 2006/2007
