1 784 läst · 10 svar
10 svar
Kan man ladda plug in hybrid i vanligt vägguttag?
Funderar på en Kia Sportage plug in hybrid.
Som rubriken säger undrar jag om man kan ladda via vanligt vägguttag? Rekommendationerna säger ju att man inte bör göra det, men säljaren säger att det är coollugnt att ladda med laddsladden, där man kan ställa in laddstyrkan.
Vad säger ni som har plug in hybrid, är det coollugnt eller bör man överväga laddbox?
Vågar du använda dina uttag till andra kontinuerliga strömuttag så är det ingen skillnad med en bil.
De kör inte konstant på hög effekt i 8-10 timmar.D DohnnyJepp skrev:
Edit: Jag kan lova att du inte kör någonting i huset som ens är i närheten av billaddning i dina vanliga eluttag. Om du skall ladda utan laddbox så dra fram en 16A kabel utan skarvar från centralen till en 16A CEE handske. Det är en bra start...
Det finns vissa nackdelar med att koppla in bilen fast.pacman42 skrev:
Jag gissar att du då inte menar 16A CEE 7/3.pacman42 skrev:
Nej, jag refererar till det som folk tänker på när de hör "CEE handske", dvs denna typ av kontakt:D Daniel 109 skrev:
- https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/cee/
Vilken har samma prestandakrav som den som förkastas som farlig.
satte upp laddbox direkt när vi skaffade vår Kia Niro PHEV. Men använder medföljande laddaren hos andra, smidigt med att kunna ställa ner till 6 eller 8A (kom inte ihåg lägsta nivån).
Problemet i sig är inte laddströmmen, utan skicket på uttaget, rost, ärgning, skick på stift och ålder skapar glapp som sedan orsakar skador.
Men att sätta ner laddstyrkan på ett uttag som är dåligt kontakt minskar också värmeutveckling och är alltså säkrare på det sättet då skicket på uttaget inte enkelt kan synas.
Fast timer eller plug in?
El -
Tankarna laddar inte när jag shuntar ut vatten till elementen
Ved, Pellets, Flis -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Isplugg i avluftning kök
Koppla in och ladda program för Shelly plugin för Tellstick?
Villalarm & Hemautomation
