Vad säger ni, bör man renovera eller byta dessa fönster?
Dom är från tidigt 70-tal, och ser ruttna ut på vissa ställen. Se bilder.
Vet någon vad det var för mått på takfönster på 70-talet? Tydligen så ska vårat vara mindre än 55x70 som är standard idag har vi fått höra.
Produkter som diskuteras: "fönsterrenovering"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Byt. Dom har inget kulturhistoriskt eller estetiskt värde. Visst kan du göra livsuppehållande åtgärder om du har tid över utan ände och en snickarverkstad för att byta trädelar.
Nya fönster bör inte vara så dyra om du slopar gasfyllning, mirakelskikt o d.
Är inte kunnig på sånt så det lutar åt att byta då.T Thomas_Blekinge skrev:
Ska man ha trä/aluminium så skulle varje fönster gå på ca 12000kr innan rot
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Jag betalade 67 kkr för 4 lite dyrare fönster (trä/alu, Dreh/kipp, ett Velux takfönster) med montering och allt. Och då ingick även smyg, foder, fönsterbänkar mm.
Så med lite lägre krav på standard borde det vara mindre än 12 kkr per fönster.
Är du lite händig och har en kompis så är det ganska lätt att byta själv. Det finns miljoner instruktioner på nätet.
Tack för info.T Thomas_Blekinge skrev:Jag betalade 67 kkr för 4 lite dyrare fönster (trä/alu, Dreh/kipp, ett Velux takfönster) med montering och allt. Och då ingick även smyg, foder, fönsterbänkar mm.
Vi har fått två offerter på 12 fönster och 1 altandörr. Innan rotavdrag
Den ena var pvc fönster med offert på 150.000kr inklusive jobb, fönster och tillbehör materia som smyg, foder.
Den andra var trä/aluminium fönster inklusive jobbet, fönster, smyg, foder, mm för 140.000kr
Väntar på ett par till.
Är inte händig när det gäller fönster så det får bli ett företag som gör det. Känns som det kan bli en del skador om man skulle råka göra fel där så det vågar jag inte.
