Har en yta på vår sluttande tomt där jag skulle vilja skapa en stenlagd terrassering och skulle behöva er hjälp med vägen framåt.
Ungefär handlar det om en diff på ca 30 cm i höjdskillnad mellan översta till nedersta punkt på ytan jag vill skapa.
Min tanke är att mura in hela ytan med hjälp av lecablock, och sen fylla rektangeln med bergskross och stenflis för att lägga Ölandsstenen på. Samt att klä in den färdiga muren med ölandssten.
Det jag tänker just nu som upplägg är följande steg:
1. Markera ut ytan med hörnpinnar och snöre
2. Gräv ut för muren och fyll med bergskross å platta till
3. Mura upp lecablock till den nivå så jag har en rektangulär form i våg runt om
4. Platta till befintlig jord i rektangel
5. Fylla på med bergskross och stenflis inne i rektangel
6. Täck ytan med ölandssten samt klä mur med ölandssten
Hur låter upplägget, är jag ute och cyklar totalt? Tanken är att jag ska ha grill och grillbänk på denna yta sen, kanske 2 stolar och något litet bord.
Se bifogade skisser, all hjälp och guidning är väldigt uppskattat!
Tack.
Tack.
![Nytt_användarnamn_2024_12](/forum/data/avatars/s/672/672051.jpg?1708350890)
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Hej arbetsgången har du bra koll på, men Leca sten under mark är inte att rekomendera. Utan antingen så gjuter man en vägg eller murar med betonghålsten och sedan klär den med valfri beklädnad..C cpt skrev:Hej!
Tack.
Bannad
· 165 inlägg
Bannad
- 165 inlägg
Du riskerar frostsprängning i stenen samt över tid så vittrar stenen sönder, inga lättklinkersten är gjorda för kalla utsatta murar som inte tillåts att torka från ena hållet..C cpt skrev:
Hur räkna markmedelnivå på denna plats
Vad kallas denna typ av hus? (Enplanshus med olika nivåer)
Hur fixa denna nivåskillnad?
Hur löser jag denna nivåskillnad vid trappa...
Fasad -
kan man skapa nivå skillnaden på förstavåningen uttan grundens hjälp?
Grund & Markarbeten
