Har en innervägg enligt bild, den var innan renoveringen fylld med spån och sen var väggarna klädda med papp och råspånt.
Väggen är öppen upp mot vinden och det är bara ett lager tidningar och sedan är det spånisoleringen på i vindsgolvet. (Vinden är i övrigt inte isolerad)
Om jag inte vill fylla väggen med spån igen vad kan jag använda istället? Antar att glasull inte är nån bra idé för då behöver jag plasta väggen och det går inte bra ihop med spånen ovanför, är bara en sida av väggen öppen så kan inte plasta bägge sidor heller. Vilken isolering kan jag använda utan plast?
Om jag återfyller med spån, vad ska jag ha för papp innan jag sätter dit osb skivorna?
Fast inte i en innervägg!Purre skrev:
I en innervägg behövs ingen plast/ångbroms osv
Isolera med det du vill (glasull går bra) eller lin om du föredrar mer traditionella material. 45-95mm brukar räcka, men tjockleken i ett gammalt hus beror ofta på hur det såg ut innan förstås
Väggen är 120 djup så blir det i väggen, men den är helt öppen i ovankant till kallvinden, ett lager tidningspapper och sen är det 200mm spån, behöver jag inte tänkta på ångspärr eller liknande om jag sätter glasull isåfall?klaskarlsson skrev:
Sätt en träbräda upp mot taket så spånen inte trillar ner, eller skippa det som spånen ligger kvar.ranzor skrev:
Sätt sen dit några skivor träfiberisolering eller linisolering.
Skulle inte använda glasfiberisolering eller stenull i ett hus som inte är byggt för det, även om det skulle funka i en innervägg.
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
låter ju nästan som att denna väggen kan varit bärande..., är det måhända en hjärtvägg?
Glasull i väggen har ingenting med den frågan att göra.ranzor skrev:
Täta så gott det går. Jag hade lagt en remsa plast där så har man nåt att utgå ifrån den dan man tilläggsisolerar taket och behöver sätta diffspär där...
