Vi har en duschkabin som är placerad på sånt sätt att det omöjligen går att komma åt golvbrunnen. Detta är mindre bra såklart. Vi grunnade på om man skulle kunna installera en inspektionslucka, stor nog för att kunna komma åt golvbrunnen, i kabingolvet. Vad tror ni? Helt uppåt väggarna? Eller skulle det funka? Vi bor i eget hus så det är bara eget kapital vi förstör... 😉
· Sverige
· 5 018 inlägg
Lucka i kabingolvet är uteslutet. Men kabinen måste ju ha monterats och anslutits till avlopp/golvbrunn när den sattes dit.
Kanske finns en täckplåt eller bred list nederst på utsidan mot golvet som man enkelt kan ta bort för att komma åt undertill? Så är det på våra duschkabiner. Posta bilder så är det enklare att ge råd.
En del kabiner har som lite räfflad botten, halkskydd och blir kanske svårt att få tätt med en lucka. Sen att få en lucka är inte fel, men det blir kanter och ev skruv och ett tätband undr kanterna och som ska stås på. Kan ni ta den olägenheten så går det. Den bör nog vara minst 5 mm tjock, finns att köpa på olika ställen. Hittas med Plastskiva 5 mm
· Sverige
· 5 018 inlägg
Hur går det med detta? Posta bilder så kan du få tips.
Här är tre bilder på hur det ser ut i duschen.
Som jag skrev tidigare är det slät botten går det med en lucka som skruvas med en tuuunn packning i botten. Ser att ni har en ledad platta att stå, den ska då vara ledad på alla håll. och formar sig efter en lucka, klart det blir en puckel där luckan är. Det är ytterkanterna som håller ihop allt och golvet hänger i dom. De ska säkert inte vara större lucka än 300X300, så det går att komma åt silen under.
· Sverige
· 5 018 inlägg
Försök hitta installationsanvisningarna till duschkabinen. Den måste ha anslutits till avloppet vid installation, såvida det inte bara rinner ut på golvet hejvilt undertill men verkar osannolikt.
Våra duschkabiner har hjul undertill, en löstagbar front och avloppsrör som ansluter till golvbrunn. Flexslangar till armaturen så man bara rullar ut hela rasket efter att ha hakat ur avloppsröret från golvbrunnen.
Det är ju vi som installerat den så. Rulla ut går inte eftersom väggarna är i vägen. Annars är det ju en bra idé.H Harald Blåtumme skrev:Försök hitta installationsanvisningarna till duschkabinen. Den måste ha anslutits till avloppet vid installation, såvida det inte bara rinner ut på golvet hejvilt undertill men verkar osannolikt.
Jag gjorde en inspektionslucka i våran duschkabin då våran inte heller går att flytta på. Ingen efterbild men jag ställde luckan på "tillfälliga" justerbara ben av plastpluggar.
Otroligt skönt imorse när brunnen behövde rensas akut innan jobbet.
Produkter som diskuteras: "plastpluggar"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Om du kollar hos båttillbehörs butiker så har dom nog en passande inspektionslucka för ditt ändamål. Det finns I olika storlekar och alla är vattentäta.D dockan75 skrev:Hej!
