Nybyggd lägenhet med DCL uttag i taket. Följande drivdon ingick när man köpte taklampa. Själva brytaren på väggen är återfjädrande.
Kräver drivdonet nolla, fas och tändtråd eller vad?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Följde detta drivdon med en armatur som ni köpt? Var hade de tänkt att ni skulle gömma drivdonet?
Ett DCL-uttag i taket och en återfjädrande vippa på strömbrytaren går inte ihop. Finns det en dimmer gömd i den fasta installationen?
Drivdonet du har kan dimras både med traditionell dimmer och med PUSH, så givetvis bör ni använda den dimmer som är inbyggd i drivdonet (PUSH) för att få garanterad dimring, inte den dimmer som ev finns i den fasta installationen. Då måste DCL-uttaget bytas mot en fast anslutning. Och man måste troligen dra i en PUSH-tråd i röret mellan strömbrytare och takdosa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Då kan ni prova att koppla in er lampa i DCL-uttaget, med sladden från stickproppen kopplad till L och N på drivdonet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Ja.R Rolle85 skrev:
Om dimringen fungerar dåligt map surr, blink, flimmer, dåligt reglerområde etc så får ni ta det extra steget med att använda denna push-ingång. Då ska dimmern i den fasta installationen kopplas bort, och en styrtråd ska dras mellan strömbrytaren och push-ingången på lampans ingång.
Kräver de flesta varmvattenberedare trycksatt vatten?
Badrum -
Kräver verkligen anslutning av vattenburen golvvärme egna rör från pannan?
Värme allmänt -
Värmepumpar kräver att servicen fungerar. Det gör den inte.
Värmepumpar -
Arbetsgivare kräver mejl från mig - om att jag tackar nej till mer jobb
Övrigt Off Topic -
Kan man räkna ut hur mycket kWh eluppvärmd panna kräver?
Värme allmänt
