Hallå där. Jag håller på att skissa i detalj på hur stommen ska se ut inför sommarens resning. Ett par frågor:
Gla fredag!
- Hur hög borde stommen vara för att passa 2500mm stående osb? Nu har jag skissat så att jag har 1cm mellan osb och platta. Rätt tänkt?
- jag har sat den liggande 45an närmst plattan 45mm ovan plattan så att den inte blir en köldbrygga mot syll, här blir det 45isolering istället. Rätt tänkt?
- Jag har släppt upp 45mm mellan reglarna i hörnen på stommen, efersom jag vill att mötet mellan 45x45orna ska bli bättre, med bättre fästmlöljligheter. Rätt tänkt?
Gla fredag!
Tänkte lägga syllipapp/syllisolering (samma som ligger under syllen under isoleringen.J J Vos skrev:
Nytt_användarnamn_2024_12
Bannad
· Sveriges himmelrike
· 165 inlägg
Bannad
- Sveriges himmelrike
- 165 inlägg
Det blir inga mätbara förluster genom att lägga 45x45an mot golvet med åldersbeständiga plasten vikt under..
Sedan släpper du upp osb och gipsen ca17mm ifrån golvet så kan dina trägolv röra sig under..
Ska du ha klinker så släpper du ned gipsen ända ned mot golvet..
B BSOD skrev:
Jag ska köra laminatgolv och klinker. låter braSnoppenpåtoppen skrev:
Trappa med 60cm höjd, hur får jag till steghöjd/längd optimalt?
Altan & Uteplats -
Höjd på stomme vid nybyggnation
Är minsta bänkskåpsstomme hos ikea 80 höjd=??
Kök -
Räkna ut höjd på stomme mot taklutning
Kapa köksstomme på höjden? IKEA
