2 334 läst · 7 svar
7 svar
Färg på ytterdörr till röda huset - gul, grön, blå eller annan kulör?
På konsumentens sida
· 3 025 inlägg
Husets entrédörr ska vara enkel att hitta och bland annat därför markerar man den ofta med en avvikande färg. Jag tog reda på hur proffsen resonerar när de väljer kulör på ytterdörren, med fokus på röda fasader.
Du kan läsa blogginlägget här: Färg på ytterdörr till röda huset - gul, grön, blå eller annan kulör?
@Marlen Eskilsson du måste ta upp detta att byta färg på sin dörr kan behövas bygglov, framförallt på hus som har något skydd gällande kulturhistoria. Allt detta enligt BBR.
Administrator
· Skåne
· 7 737 inlägg
Ja, just det! Jag lägger till. Vi har ju det här aktuella fallet https://www.byggahus.se/forum/threa...a-om-doerr-hur-aer-det-i-era-kommuner.512044/
Det behövs väldigt sällan bygglov. Däremot krävs det allt för ofta.FreQa skrev:
Nej. De tekniska kraven i BBR har över huvudet taget inget med gestaltning och andra estetiska aspekter av en byggnad att göra. De bestämmelserna du tänker på ligger i PBL och utgår från kap9 § 2, med en rad tillägg och modifikationer i efterföljande paragrafer.FreQa skrev:
Jag är lite förvånad att man bara koncentrerar sig på dörrens färg. Minst lika viktigt är ju dörrens geometriska utformning, eller hur man nu ska uttrycka det. Exempelvis är ju exempelbilden med en gul dörr som ser ut som om den har "liggande träpanel" rent svinful. Den dörren passar verkligen inte till det huset, och det hade inte blivit bättre med någon annan färg heller. Svart eller mörkbrun hade maskerat problemet bättre, men det hade fortfarande varit svinfult. Dessutom matchar den gula nyansen inte alls grannhuset - det är helt olika gula nyanser som skär sig på ett helt magnifikt sätt.
Dags att måla om vår ytterdörr, tror jag. Huset är falurött med mörkt svartbruna knutar och vindskivor samt vita fönster. Ytterdörren, som vetter rakt mot söder, har varit gul en gång i tiden, men är nu närmast grisskär.
Blå dörr på rött hus såg rätt snyggt. Vi kanske ska höja statusen på vårt hus.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Själv valde jag grå. Numera har även garageporten och taket grå nyanser. För att få in ljus i hallen när vi tog bort sidoljuset är det stora frostade glasrutor också. När det inte lyser inne ser den därför ut att vara enhetligt grå.
