21 136 läst · 62 svar
21k läst
62 svar
Projekt attefallshus
Då är trallen påbörjad och förhoppningvis klart denna veckan , fick Mail från kommunen idag också så den 11 mars kommer dom för ett slutsamråd så vi kan få slutbeskedet förhoppningsvis 😁
Nu är all trall klar utom trappan , imorron blir det staketet, kjolen ska på när jag fått hem spottarna som ska i 😁
Då har allt utom kjolen blivit klart idag och liite staket 😁hann koppla in spottarna idag också med ett skymningsrelä.
Då är trädäcket klart! Bytt vask och spegel i badrummet också . Sidan på attefallet där dörren är tar jag gärna emot tips på hur man kan få den sidan att inte se så tråkig ut 🤪 ska täcka för hålen upptill där strömmen kopplas så det ser bättre ut också 🙂
Har du övervägt tanken att sätta ett yttre "estetiskt" tak på lösningen?
Jag är mer nyfiken på hur du löst vatten-/avloppsinstallationen mot huvudhuset?
Vilka produkter?
Frostfritt?
Ställdes några krav i bygglov?
Vilka produkter?
Frostfritt?
Ja vi har funderat på det men just nu passar det in med garagen men blir kanske ett tak på längre fram. Avloppet grävde vi och koppla på på framsidan av vårt hus där brunnen fanns och vattnet har jag grävt ner och dragit ut från garaget , allt på frostfritt djup. Inga krav i bygganmälan 🙂GoForIt skrev:
Idag har det blivit ett uppfällbart bord, ska snyggas till vid gångjärnen bara. och byggt ihop en möbel av vita hyllplan i köket till kläder och förvaring och en plats till mikron 🙂
Nu har vi ”flyttat in” men ventilationen behöver ses över lite innan vi börjar hyra ut det 🙂
