69 716 läst · 339 svar
70k läst
339 svar
Bidrag för energieffektivisering i småhus från 3 juli
Om jag har en LLVP som är äldre än 10 år men ändå fungerar, räcker det då att byta till en VvB med inbyggd pump eller måste jag göra någon ytterligare åtgärd? Funderar på att installera FTX, men skulle helst låta nuvarande LLVP sitta kvar.P Putt skrev:
Jag hade tänkt överklaga men tyvärr glömdes det bort att göra det i tid. Men tänkte överklaga av precis samma anledning som du skrev.S skanfals skrev:Fick du detta besked nu? Jag har ännu inte fått svar på mitt överklagande. När jag frågade om behandlingstiden för några veckor sedan fick jag svaret att det ligger på 6 månader, men att det kan gå både fortare och långsammare. Skulle det ta 6 månader har jag svaret i maj/juni. Tänker du överklaga? Jag uppmanar verkligen till det. Som du säkert redan läst har en del med kombipanna fått bidraget beviljat. Att man bedömer olika går emot likabehandlingsprincipen. Myndigheter får inte godtyckligt särbehandla någon utan stöd i lag. Fall där de sakliga förutsättningarna är lika ska behandlas på samma sätt.
Fick avslag med denna motivering:
N Novve skrev:
Vad jag förstår det som måste LLVP bytas. Men dubbelkolla.N Novve skrev:
Nybyggare
· Skåne
· 18 inlägg
Blir lite omständligt när man väl vill ha bidraget efter 8 månaders handläggning. Tillkom hela tiden ngt nytt som skulle läggas till. Så jag hoppade bluffen och köpte kontant utan massa trams.13th Marine skrev:
Nu har jag äntligen fått pengar utbetalda.
Skickade in första ansökan i augusti fick första beskedet sen i oktober och begärde då utbetalning. Pengarna landade på kontot igår. Omständigt och tog tid men väl värt det när man sen får pengar som man inte alls räknade med från början.
Hej.
Jag håller på med en "total" konvertering till vattenburet och bergvärmepump men fick avslag.
Pga luft luft pumpen, ja jag var ärlig i ansökan.
Fick svaret: tar du ner luft luft så hjälper inte det.
Står de verkligen någonstans? har inte hittat det... känns som påhittat svar så funderar om detta är något man kan gå vidare med.
Att byta ut el varmvattenberedaren 25år gammal, borde väl vara effektivisering bara det tänker jag också.
Om det ska vara bidrag så kan jag tycka de ska vara för att man tar ett sådant stort kliv som jag gör men men..
Ska bli gött att slippa surret från luft luft iaf.
Hur gammal är luft-luften? Är den mer än 10 år så ska du kunna få bidraget.M Molnet24 skrev:Hej.
Det är de jag åker på.. inte 10 år.L Luki5 skrev:
Men.. mer intressant är vart de står något om "Hjälper inte att plocka ner luft luft "
Jag har inte sett det någonstans eller om jag har missat det, undrar mest om de är ett påhittat svar från handläggaren.
Ska inte ha kvar luft luft hur som helst sen, får väl se om man prövar ansökan på nytt när allt är klart i huset eller glömma och gå vidare
Nja, enligt reglerna så är du inte berättigad om du har en LLVP som är yngre än 10 år. Du skulle tagit bort den innan om du skulle följa reglerna. Sedan kan man ju anföra att det är hårklyveri.M Molnet24 skrev:
Men även om din pump varit kass (och oekonomiskt att reparera) så hade du inte fått något. Även då måste den väck innan.
Fick avslag då de tyckte att min kombipanna som går på el kunde köras på olja. Det har inte gjorts sedan 80-talet enligt tidigare husägare. Vilka investeringar i uppfräschning, besiktning etc hade krävts?
Undrar eftersom det enligt tidigare svar i tråden funnits ett fall där en ansökan blev godkänd med motiveringen att investeringen som krävdes för att få oljeeldningen i bruk var omotiverad i ett sånt gammalt system. Tänker att så skulle kunna vara fallet hos mig också. Helst skulle jag väl ha en offert på åtgärdskostnad + utdrag av fallet som nämndes ovan i min överklagan.
Jag fick min ansökan nekad eftersom jag godkände offerten från installatören innan 8 november 2022 och handläggaren och dennes chef hänvisade till 4 § i förordning (2023:402).
Jag fick dock min nya pump samt panna installerad januari 2023.
Jag överklagade detta och hänvisade till 15 § i förordning (2023:402), då jag tyckte att 4 § och 15 § var lite motsägelsefulla eftersom jag ändå fick pumpen och pannan installerade mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023. Jag skickade även in min ansökan inom 10 månader.
Tror ni att jag har någon chans här?
Här är förordningen.
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...orordning-2023402-om-bidrag-for_sfs-2023-402/
Vilken Länsstyrelse var det som svarade så? Fick samma svar men har överklagat till Boverket och väntar på svar.H Hazelberg skrev:Fick avslag då de tyckte att min kombipanna som går på el kunde köras på olja. Det har inte gjorts sedan 80-talet enligt tidigare husägare. Vilka investeringar i uppfräschning, besiktning etc hade krävts?
