652 läst · 7 svar
652 läst
7 svar
Ventilation i uterum?
Vi köpte nyligen ett hus med inglasad altan på 35m2. Golv och tak är isolerat och det sitter vinterglas, så jag köpte en gasolkamin för att värm upp med. Blir riktigt varmt och gott, men mycket imma på insidan. Hur får jag bukt på detta? Är det bara att värma på och få ut fukten, eller ska jag sätta in ex. en Pax eller nåt?
Du måste tänka på tilluft och frånluft.J JonazThern skrev:Vi köpte nyligen ett hus med inglasad altan på 35m2. Golv och tak är isolerat och det sitter vinterglas, så jag köpte en gasolkamin för att värm upp med. Blir riktigt varmt och gott, men mycket imma på insidan. Hur får jag bukt på detta? Är det bara att värma på och få ut fukten, eller ska jag sätta in ex. en Pax eller nåt?
När man pratar om ett större hus är frånluft normalt placerat i kök och badrum.
Hur ser de ut idag, helt tätt på alla fronter? Dörren in till huset alltid stängd? Osv.
Dörren in till huset leder till köket, och kommer vara öppen de gånger vi sitter där ute. Jag brukar stänga under den timmen det tar att värma upp rummet, men sen öppna. Det finns inga ventiler på altanen, mer än det lilla som smiter in under skjutdörrarna.S SvanteC skrev:
Ok. Hur ser ventilationen ut övrigt i huset?J JonazThern skrev:
Om du har någon form av ventilation i huset behöver du alltså tilluftsventiler i uterummet.
Ändra om fläkten så den är på lågt konstantflöde som ökar vid fukt och sätt en ventil i uterummet.J JonazThern skrev:
Börja där.
