Förutsättningar:
• 10 st Downlight aLED+ 500 ID Ambidim
(LED 7W 2.1-3K 525LM AMBIDIM)
• Plejd DIM-01
• Plejd RTR-01
• Installerat av elektriker för ca 4 år sedan
Problem:
• 7 av 10 spottar har slocknat. 2-3 per år.
• Börjar med att det "knäpper till" i spottarna efter man släcker lyset när det varit på ett tag.
• Jag upplever att lamporna sporadiskt börjar byta färg från varmvitt till kallvit innan de efter en tid till slut lyser jättesvagt, blinkar till ibland, och till slut slocknar helt.
Ytterligare info:
• Den första spotten som började krångla (visade annan färgtemperatur än de andra spottarna) redan inom några månader från installation byttes ut på garanti. Även den nya har slocknat nu efter några år.
• Till saken hör också att jag har samma uppsättning i köket (med 9 st spottar) installerat samtidigt och där har det fungerat helt problemfritt. Samma inställningar vad jag kan se i Plejd.
• Min känsla är att blinkningar ibland sker i samband med att badrumsfläkten (Fresh Intellivent Sky) går igång, när de väl börjat krångla. Kan den störa ut på något sätt?
• "Vanliga" lampor på annan brytare över speglar i samma badrum fungerar problemfritt
Någon idé vad som kan ligga bakom?
• Plejd DIM-01
• Plejd RTR-01
Problem:
Ytterligare info:
Produkter som diskuteras: "Intellivent Sky"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422658_180x.jpg?v=1682423764)
Badrumsfläkt Intellivent Sky Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
2 190 kr inkl moms
Trasigt drivdon eller defekt LED-chip skulle jag gissa på.
Lite mätning och testning borde kunna avgöra exakt vad som går sönder.
Störningar från en liten fläkt, nej det tror jag inte är orsaken. Kanske är grejorna inte bättre än så här.
Tack för svar.
7 av 10 trasiga i badrummet och 0 av 9 trasiga i köket får mig tänka mer att något i installationen spökar.
Det ska ju dessutom vara bra grejer. Dyra jäklar från Ahlsell. 🙈
https://www.ahlsell.se/products/el/...ights-60-99-mm-haltagning/downlights/7465341/
Inte tagit hjälp av elektrikern (än). Är lite rädd för att jag får tipset att köpa nya spottar och de också går sönder. Tänkte höra mig för här om det finns någon teori om vad som kan göra att de går sönder en efter en.E etompau skrev:
Finns det något sätt jag kan kolla själv om det är drivdon eller LED som gått sönder?
Prova en trasig spot mot ett drivdon där det sitter en fungerande spot.K Kamprado skrev:Inte tagit hjälp av elektrikern (än). Är lite rädd för att jag får tipset att köpa nya spottar och de också går sönder. Tänkte höra mig för här om det finns någon teori om vad som kan göra att de går sönder en efter en.
Lyser den där så är det drivdonet, lyser den inte ja då är det LED som är defekt.
Provade två stycken trasiga spottar där det sitter en fungerande. Ingen av de lyste (en blinkade till precis i början, men lyste inget mer sen). Så då lär det vara LED som är defekt.E etompau skrev:
Nästa fundering. Kan de få "för mycket" ström, spikar eller liknande så LED går sönder, eller vad är vanligaste orsaken? Noterar att kablarna till fläkten går i samma slang som ut till spottarna. Men det är normalt sett inget problem?
Prylarna är som jag förstår, sålda i ett paket, då ska drivdonet vara avpassat för spottens strömkrav (350 mA). Drivdonet reglerar strömmen till denna nivå, ev. spänningsändringar på primärsidan ska inte påverka sekundärsidan, förutom när en dimmer blir inblandad.
Vissa andra drivdon har inställningsmöjligheter för strömstyrkan, lägre ström kan bidra till längre livslängd, dock med svagare ljusstyrka.
Har du själv inhandlat grejorna, inköpsställe?
Tycker du i så fall ska höra med affären och varför de lämnar in så frekvent och efter så pass drifttid.
Enl. spec så har dom en drifttid på 35 000 h.
Stämmer, spottarna kommer med tillhörande drivdon. Köpte de genom elektriker hos Ahlsell. Tyvärr är väl ev garantitid slut. Men jag ska ta mig dit och höra mig för lite om de sett liknande problem med samma produkt.E etompau skrev:Prylarna är som jag förstår, sålda i ett paket, då ska drivdonet vara avpassat för spottens strömkrav (350 mA). Drivdonet reglerar strömmen till denna nivå, ev. spänningsändringar på primärsidan ska inte påverka sekundärsidan, förutom när en dimmer blir inblandad.
Tack för hjälpen!
