1 703 läst · 11 svar
11 svar
Hur får man mer vatten i en grävd brunn
Har en grävd ringbrunn som är cirka 5 metet djup. Den fungerar normalt mycket bra för oss två i hushållet.
Men torra somrar så kan det bli kritiskt med vatten tillförseln.
Det står en jättegran cirka 15 meter från brunnen. Skulle vatten tillförseln bli bättre om man kapade ned den eller
tar den sitt vatten djupare ned i marken. Granen står på grannens tomt så det kan vara bra att veta om den påverkar
mitt vatten innan jag pratar med grannen.
Bengt
Bengt
Troligen, ja. Granar har ganska ytliga rötter jämfört med tex tallar så jag killgissar att trädet i huvudsak tar sitt vatten inom det djup som din brunn är.B Bengt Viklund skrev:
Men hur stor skillnad det kommer bli - omöjligt att säga.
Att fördjupa brunnen eller vidta någon åtgärd liknande det som Claes föreslår är nog mer effektivt, men även det svårt att bedöma bara så här.
Granar har ytliga rötter och lär inte suga upp grundvatten.
Ytliga rötter, ja. Om de tar grundvatten beror ju på var grundvattennivån är. Sedan vill väl inte växter ha rötterna under grundvattennivån, men trädet lär påverka hur mycket vatten som infiltrerar lokalt och minska hur mycket vatten som tillförs grundvattenmagasinet just därD Daniel 109 skrev:
Det vi vet från TS är att nivån är högre än 5 m under mark i normalfallet och undantagsvis under 5 m. Tillrinningsområdets storlek har också betydelse.
Tyvärr har alla grävda brunnar en begränsad livslängd. Om det inte är en riktig kallkälla, iallafall. Bättre kan det bli om man gräver upp ringarna och materialet närmast brunnen. Sen sätter man tillbaka ringarna, och återfyller med ny filtrerande sand och grus. Detta är dock ingen garanti för att det ska bli bra. Ibland sinar ådror och då är det inget att göra. Men, man ska iallafall hålla undan träd och buskar inom ca 10meter från brunnen. Granar är ingen stor vattentjuv, men lite tar den naturligtvis. Be grannen om att få ta ner den, samt rensa övrig högre vegetation runt brunnen. Sen kan du hoppas att det inte blir någon torrsommar. Kanske fungerar det några år till. Men ni bör nog ställa in er på att borra ganska snart.
Varför skulle brunnar per definition ha en begränsad livslängd? Vattnet man i en brunn är inte så lokalt att träd nära har en stor påverkan. Vattnet rör sig över stora ytor. Så låt grannens gran vara.
Det finns flera orsaker. Ibland hittar vattner andra vägar under jorden. Precis på samma sätt som bäckar och åar sinar.D Daniel 109 skrev:
Men vattnet till brunnen passerar även genom sandbanker, som fungerar som filter. Med tiden sätts dessa filer igen, och mindre vatten tar sig igenom.
Men vattnet kommer även långt bort ifrån. Ibland kan det vara vägbyggen, skogsavverkning, eller andra förändringar i naturen som ändrar alltihopa.
Brunnar sätter igen med tiden, särskilt om det är mycket silt i marken. Men att det sker "per definition" är väl lite generaliserande. Oavsett kan det hända helt orelaterat vattentillgången på platsen.D Daniel 109 skrev:
I övrigt håller jag med dig.
Tack för alla svar,
Det var en hel del goda tips.
Hade aldrig tidigare hört talas om rörspetsar. Kollade på nätet och det ser ut som att det har fungerat för ett flertal. Kommer att testa detta och samtidigt röja upp all sly och buskar.
Bra att få reda på att inte ska ha träd och buskar nära brunnen, jag har en Lind som är cirka 15 meter hög och som står 1 meter från brunnen men det har inte varit några problem med vattnet än men det kommer kanske. brunnen är grävd på tidigt 1900-tal.A AG A skrev:Tyvärr har alla grävda brunnar en begränsad livslängd. Om det inte är en riktig kallkälla, iallafall. Bättre kan det bli om man gräver upp ringarna och materialet närmast brunnen. Sen sätter man tillbaka ringarna, och återfyller med ny filtrerande sand och grus. Detta är dock ingen garanti för att det ska bli bra. Ibland sinar ådror och då är det inget att göra. Men, man ska iallafall hålla undan träd och buskar inom ca 10meter från brunnen. Granar är ingen stor vattentjuv, men lite tar den naturligtvis. Be grannen om att få ta ner den, samt rensa övrig högre vegetation runt brunnen. Sen kan du hoppas att det inte blir någon torrsommar. Kanske fungerar det några år till. Men ni bör nog ställa in er på att borra ganska snart.
Varför skulle träd i omedelbar närhet ha en signifikant påverkan på grundvattnet?
Diskmaskinen tömmer inte vatten
Tips på hur man åstadkommer detta (vattenfärg?) på väggen
Färg, Måla & Tapetsera -
Utöver NF-hus, tomt, Eltelevatten, pantbrev och lagfart, vad tillkommer???
Vattenspädbar plastfärg på timmer?
Hur får jag min usla Ifö toalett att spola mer vatten
Vatten & Avlopp
