Jag har en Nibe Eminent varmvattenberedare som jag ska ansluta till 15mm kopparrör men jag saknar mutter och klämring till anslutningarna.
Behöver jag leta efter ett specifikt fabrikat eller fungerar det med Vatette?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 178 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 178 inlägg
Detta är en så kallad killgissning men jag tror nibe använder conex klämringar men att dom eventuellt saknar conex märkningen, kanske?
Med det sagt så kommer VA fungera med största sannolikhet och står beredaren rätt till så ett eventuellt droppläckage inte skulle orsaka en vattenskada är risken obefintlig.
Ja, jag läste på något annat ställe att det kunde vara Conex. Verkar dock inte vara helt lätt att få tag på för en rimlig peng. Jag ska beställa lite andra prylar från Rinkaby men jag hittar inte Conex i deras sortiment så det var därför jag undrade om jag kunde ta Vatette.Rickard. skrev:
· Riktiga Norrland
· 6 178 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 178 inlägg
Det är inte helt rätt men brukar fungera, mer är så vill jag inte svara då du säkert skyller på mig om det inte skulle fungera av någon anledning 😀A Amrich skrev:
Just 15mm är en bra storlek att blanda på då alla/många använder r15 gänga, på andra storlekar kan gängan skilja.
Haha, jag testar! På eget ansvar givetvis 😎Rickard. skrev:
Jag tog en mutter från en Vatette-koppling och den gängar på fin men var osäker på om klämringarna skiljer. Jag testar helt enkelt och återkopplar resultatet!
Det fungerar. Men naturligtvis tar ingen tillverkare på sig ansvaret för sådant som ligger utom deras kontroll.
Är det conex till compact serien också?
Samt kan jag vrida säkerhetsventilen i annan vinkel?
