1 111 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Lösning för regnvatten-uppsamling?
Vi ska bygga ett 1,5-plans hus på vår tomt (ca 3000m2) och undersöker bra, enkel och prisvärd lösning på regnvattenuppsamling.
Vad kan ni tipsa om? Vi tänker framför allt en lösning ovan mark.
Kan man koppla samman alla stuprör eller behövs det en lösning för alla fyra?
Marken är väldigt lerig och det kommer nog behövas att vi samlar upp så mkt regnvatten det går.
Om vi har stenkistor till att börja med kommer det gå att byta ut mot en nedgrävd regnvattentank i framtiden?
Tacksam för hjälp och tips!
Det krävs en hiskelig volym om ni tänker er att samla upp vatten för att undvika att det går ut i marken. Och vad ska ni göra av vattnet i tanken?
Såklart det går att byta ut stenkistor mot underjordsvattentank, det är bara frågan om ekonomi och/eller eget arbete.
Ibc ovan mark, inbyggda med panel och tak.
Finns färdiga lösningar som grävs ner, men de blir ruggigt dyra.
En regnskur på 10mm regn på 100m2 tak är ju 1m3 nederbörd. Många ibc blir det...
Ni kanske kan fundera på att bygga en perkulationsbrunn, om syftet är att bli av med vattnet. Fungerar dock inte så bra om det är lera hela vägen ner. Men det kanske är mest ytlig lera?
Råd för badrumsrenovering - Vattentät lösning?
Badrum -
Bästa lösningen för att torka upp duschrum i källaren?
Värme allmänt -
Tillfällig lösning för läckande takpannor
Tak & Vind -
Enkel hub/hemautomationslösning för en ointresserad
Villalarm & Hemautomation -
Tänkte inte till innan beställning och utförande, lösning takstol?
Utbyggnad och tillbyggnad
