Vi har en tjock kabel dragen som vi vill utnyttja, innehållande 4 färger på kablar, 2 ledare och nolla samt jord, de har stift ytterst. Är det lagligt att installera spishällen själv? Till Spisen följde en lös kabel med 5 färger som vi alltså inte tänkte nyttja.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 167 inlägg
Nej och nej.
Du behöver berätta och visa mer av din anläggning och dina sladdar.
Den medföljande anslutningskabel antyder att spisen kräver tre faser, nolla och skyddsjord, fem ledare.
Det kräver att det också finns tre faser, nolla och skyddsjord framdragen från elcentralen till anslutningsdosan, fem ledare.
Bo.Siltberg skrev:Nej och nej.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 167 inlägg
Äh, jag glömde dagens korkade hällar med sina dubbla neutralledare.... 😳
Det är mycket riktigt en häll du har där som drivs med två faser och gemensam nolla.
Jag ändrar mitt svar: Du får använda din gamla tjocka sladd med fyra ledare.
Om den sitter fast ansluten i en dosa bakom skåpen så är det behörighetskrävande att ansluta sladden i hällen. Om den däremot sitter med stickpropp i ett perilexuttag så är det inte behörighetskrävande.
Så lyder lagen
Så lyder lagen
Du kanske har koll. Men skadar inte att fråga. Har du verifierat att det verkligen är en neutralledare i kabeln på väggen? För utanpåliggande installationer kan blå användas till annat än neutral. Och det är vanligt i äldre spismatningar.
A Avemo skrev:Du kanske har koll. Men skadar inte att fråga. Har du verifierat att det verkligen är en neutralledare i kabeln på väggen? För utanpåliggande installationer kan blå användas till annat än neutral. Och det är vanligt i äldre spismatnin
vi har mätt kabeln med multimeter, vi har 230 v mellan ledarna och nollan, 400 mellan ledarna, 230 mellan jord och ledare, noll mellan jord och nollaA Avemo skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Apropå ditt sista stycke så vet jag inte riktigt om jag hänger med, det är ju två ändar på kabeln, den ena måste jag ju koppla in i hällen via de 4 kablarna som har stift. Men menar du att det beror på hur andra änden är ansluten om vi får göra det själv eller inte.Bo.Siltberg skrev:Äh, jag glömde dagens korkade hällar med sina dubbla neutralledare.... 😳
Så lyder lagen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 167 inlägg
Ja, är änden i "väggen" fast ansluten så innebär det att det blir en fast anslutning även i andra änden, i hällen, och det är behörighetskrävande. Det finns dock ingen praktiskt skillnad i verkligheten för detta fall, inte ens efteråt, dvs ingen kommer att ifrågasätta behörigheten så länge som sladden är korrekt inkopplad. Det är exakt samma anslutningsjobb i hällen som om sladden hade en stickpropp. Du har redan identifierat dina fyra ledare så det finns inget mer att säga om själva arbetet. Har sladden fungerat för gamla spisen så ser jag inget man måste kontrollera. förutom skyddsjorden då som alltid ska kontrollmätas.
Du säger att ingen kommer ifrågasätta. Men tänker tex om man skulle behöva utnyttja garantin om ngt händer med hällen kan inte tillverkaren då kräva att se att en elektriker anslutit eller dylikt? Eller har de ej rätt att kräva det?Bo.Siltberg skrev:Ja, är änden i "väggen" fast ansluten så innebär det att det blir en fast anslutning även i andra änden, i hällen, och det är behörighetskrävande. Det finns dock ingen praktiskt skillnad i verkligheten för detta fall, inte ens efteråt, dvs ingen kommer att ifrågasätta behörigheten så länge som sladden är korrekt inkopplad. Det är exakt samma anslutningsjobb i hällen som om sladden hade en stickpropp. Du har redan identifierat dina fyra ledare så det finns inget mer att säga om själva arbetet. Har sladden fungerat för gamla spisen så ser jag inget man måste kontrollera. förutom skyddsjorden då som alltid ska kontrollmätas.
Garantin påverkas inte av vem som kopplar den. Utan av hur den kopplas. Kopplas den fel så gäller inte garantin oavsett vem som kopplat den. Är det rätt så påverkar det inte garantin oavsett vem som gjort det.L Laga allt skrev:
