Tack för svar! 100% säker på att det är linoleum limmat direkt på betongplatta, lagd 1953.BirgitS skrev:
Mycket svårt att se uppbyggnaden på bilden men är du säker på att det är linoleum och inte PVC-plattor (plast) limmade på masonit?
Är det masonit underst så kan ju något trälim pass
BirgitS skrev:
Tror varken eller. Ser ut att vara endast lim/utjämningsmassa på betongen. På bilden där det släppt ligger den massan kvar på betongen.BirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992664_180x.jpg?v=1690303472)
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Det finns kontaktlim fortfarande och det passar när det är två ytor som inte suger åt sig fukt utan är täta.
Ett exempel bland många: https://www.casco.se/sv/limma/kontaktlim/casco-kontaktlim.html
