Vi värmer huset med pellets och för att få varmvattnet att räcka längre har jag höjt panntemperaturen från 70 till 85 grader. Tyvärr blev varmvattnet i kranarna alldeles för varmt och risk för att barnen bränner sig.
Hur jag än vrider på denna ratt blir det ingen skillnad. Kan den gå att laga? Om inte, vad kallas en sån om jag vill byta den.
Det är en ESBE blandningsventil.
Du får nog tyvärr byta blandningsventilen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-blandningsventil.373050/
Vrid fram och tillbaka på vredet, från till min och max, samtidigt som knackar med en hammare på metallen upprepade gånger. Var inte rädd det håller, termostaten har kärvat till sig och brukar släppa med knack. När den släppt som vrider en 10 gånger fram och tillbaka. Det är skit och kalk som gör att dom kärvar.
Provade att knacka rejält med hammaren och motionera vredet men utan resultat. Jag minns att du, @jonaserik tipsade mig förut om samma sak på ett gammalt element och då fungerade det utmärkt.
Reservdelar hade ju varit smidigt men förståeligt att det inte finns till så gammal ventil.
Fick ett erbjudande här via PM att köpa en ESBE VTA323 blandningsventil. Frågan är bara hur svårt det är att byta den. Anslutningarna ser ju inte riktigt likadana ut. Det är ju lite bökigt att komma åt där.
Ja du, det blir kanske att göra om allt när det gäller att koppla in en ny. Inte ett mått eller annat kanske stämmer. En hel del med att göra om rördragningen blir det. Det kan gå att ta isär ventilen och göra ren den invändigt.
Stänga av vattnet, vrida vredet till noll, lossa skruven på vredet, dra det rakt ut, under där så är det så att kunna lossa och ta ut allt invändigt. Efter rengörning montera tillbaks baklänges..
PS 1 blir det för varm VV även om du vrider ner mot noll på vredet. Det går att trimma dom där. Ställ vredet på noll, lossa vredet, dra rakt ut och vrid vredet i handen ca 1/2 varv, mot pluss, sätt till baka vredet och nu går det att ytterligare vrida mot noll, och hoppas att tempen blir mindre. Är nog inte fel med detta och kan ge en respit fram till sommaren att ordna med byte.
PS 2 Den nya har klämmringar och din gamla om jag inte ser fel, har kanske plankopplingar, svårt att se plan eller kläm. Har du mätt alla mått, här finns måtten på den nya. Eller varför inte ringa ESBE och fråga, det är nog säkraste vägen om den ska bytas.
https://esbe.eu/sv/produkter/blandningsventiler/vts520
Du behöver inte vänta att göra det. Sitter säkert en kran/ventil på kallvattenröret som går till blandaren. Bara stänga den och öppna några VV-kranar i källaren så trycker går bort. Bra att ha någon bunke under blandaren och skurtrasor med runt rören som går ner till pannan. Rören kommer uppifrån och har lite vatten i sig. Värmen i huset påverkas inte.T Trrttsch skrev:
Smörja gör du med armaturfett,
https://unipak.dk/sv/katalog/smorjmedel/smorjmedel/armaturfett
Putsa av allt med en som där svamp som du har i disken, ingen stålull eller så, det kan bli små flisor som sätter i mekanismen. I hålet försöker du få rent som möjligt och skruva ihop . Har du koll på vart vredet ska ska stå. Sen öppnar du en VV-kran, behövs inte mycket och vrider ratten från minus till plus rätt många gånger så kan det börja fungera igen
Får säljare lämna kvar tungt kassaskåp och trasig diskmaskin?
Bostadsrätt -
Trasig växelriktare
Vad är trasigt i denna vattenutkastare?
Inspektör/reparatör för trasiga betongbalkonger?
Hur man laga en trasig termostatblandare på 30sek utan demontering
Vatten & Avlopp
