3 346 läst · 3 svar
3 svar
Uttag och radiator på samma säkring?
Finns inget som säger att det är förbjudet men det är ingen bra lösning. Är man ändå i ombyggnadstagen så låt elmicklaren lägga fram en värmegrupp.
Nja, skall sätta upp en konvektor istället för mangel(!), och en radiator under ett fönster (1200W) där det inte suttit något tidigare. Den första blir fast installation, på den säkringen hängde det en radiator, en mangel och ett uttag. Den andra blir med stickpropp, skall bara hitta ett uttag med tilräklcigt kräm. Har tre att välja på, men en av dem är det en mikro och kyl på redan..
Praxis att använda samma märke av uttag/brytare vid nyrenovering?
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas -
Vad är tillåtet, blanda jordat lamputtag med ojordade uttag i samma rum
El
