543 läst · 3 svar
543 läst
3 svar
Golvvärme som löser ut jordfelsbrytaren
Har ett klinkergolv med golvvärme som har ett fel. Har fungerat bra under några år men nu löser den ut jordfelsbrytaren. Har provat att byta termostat men samma fel. Skulle uppskatta tips på vad som kan göras för att lösa problem. Gissar att det är ett fel på slingan och att man kanske måste ta upp golvet och göra om installationen.
Det första man gör är att mäta upp slingan och konstatera att den har ett jordfel. Sedan kan man med hjälp av ett "stötdon" konstatera vart felet är och öppna upp golvet där felet är. Sedan går det att laga felet.
Apparater för att lokalisera felet har normalt inte "vanliga" elfirmor men dom kan förmedla kontakt med "specialister".
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
