Nu behöver jag era tips och råd!
Ska byta ett gammalt 70-tals fönster då det är ett badrum i detta rum och det ska in ett mindre fönster.
Först skulle jag vilja ha tips på material att täcka hålet med, då fönstret blir ca hälften så bred. Förutom att mura med ny mexi.
träpanel? Nån skiva?
sen placering av fönster, kan man sätta det så långt ut det går? Se bild.
Nyfiken på om/hur du löste detta? Står med exakt samma problem, vill både smalna av och flytta ut fönster i mexitegelfasad. Men varianten av mexi vi har tillverkas inte längre så vet inte hur vi fyller glappet...
Hej,Mats Lindström skrev:
Jag flyttade ut fönstret & reglade upp bredvid & slog på panel där istället.
Isolerade väggen & satte vindpapp bakom.
Hjälp! Fönster storlek/placering
Bygga fönster i fasad brf
Fönster & Dörrar -
Läckande fönster(fast) i tegelfasad.
Fönster & Dörrar -
Placering av ute-spottar (center fönster eller fasad)?
Belysning -
Tips/hjälp for husfasad - fönsterplacering
