Köpte mitt hus i november månad och idag när jag kom hem från jobbet insåg jag att det var fuktigt mellan glasen på ett fönster. Gick och lagade mat och när jag ätit gick jag för att titta närmre på fönstret. Då insåg jag att det har dykt upp en spricka på det inre glaset (se bilden). Jag försöker förstår hur denna spricka kan uppstå…. Vi fällde ett träd på tomten, vet inte om den smällen i backen kan gå upp i huset och göra så att fönstret på övervåningen tar stryk?
Fönstret är original och sattes dit på det glada 70-talet.
Någon som har en idé vad det kan bero på?
På bilden ser det ut som repor men det kan hända att jag inte ser tillräckligt bra.
Är dom bara mitt i fönstret? Sprickor brukar inte uppstå mitt i glaset om det inte görs någon åverkan på dom just där.
Skulle det vara från vibrationer när du fällt träd så skulle sprickan uppstå från kanten.
Är du säker att dom inte varit där tidigare?
Är inte ovanligt att gammla kassetter blir otäta.
H
HEM2121
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Håller med Niq, ser ut som repor på bilden, sprickor brukar gå från karm om det inte är någon yttre åverkan. Ser ut som det är på fler ställen på glaset, till vänster om ”huvudsprickan” och även nere till höger på glaset. Är du säker på att det är sprickor?H hildrutt skrev:Hej!
Hur isolera insida källarvägg med isodrän på utsidan?
Isolering -
Motorsågskedja fastnar, skeva taggar på kedjans insida
Trädgårdsmaskiner -
Är spånskiva på insidan av fönster ok?
Fönster & Dörrar -
Laga sprickor insida murad ladugårdsvägg
Byggnadsvård -
Plötsliga har det blivit sprickor i den putsade murstocken
Byggmaterial & Byggteknik
