61 469 läst · 47 svar
61k läst
47 svar
Bygga in en rund pool!
Linerbytet gick hyfsat smärtfritt, https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1712#post-4226382TeroM skrev:
Använde du olika sorts kvalitet på skruv på de 6x120 som håller fast sargen och på skruvarna som du skruvat fast vinkeljärnen? A2, A4 eller annat?TeroM skrev:
Vinkeljärnen som du har använt, är det "vanliga" varmförzinkade eller syrafast?
Har sargen kvar + staket runt och snart är det dags att plocka fram verktygen igen... Se gärna min tråd för bilder på mitt projekt
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-rund-pool.404167/page-3#post-4367629
Det som krånglar till det är att det är olika nivåer på däcket.
120 skruvarna var Essves corroseal c2 men bytte till rostfritt vid linerbytet. Inga problem med de gamla utom att de såg lite ledsna ut.E EasyCash skrev:Använde du olika sorts kvalitet på skruv på de 6x120 som håller fast sargen och på skruvarna som du skruvat fast vinkeljärnen? A2, A4 eller annat?
Har sargen kvar + staket runt och snart är det dags att plocka fram verktygen igen... Se gärna min tråd för bilder på mitt projektbehöver lite förslag på lösningar då jag fastnat lite med idéer.
[länk]
Det som krånglar till det är att det är olika nivåer på däcket.![]()
Standard vinkeljärn och har inget minne av att jag skulle valt rostfria ankarskruv.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285358_180x.jpg?v=1679998815)
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
En fråga: har en rund pool 350cm i diameter, tänkte bygga en sarg runt, hur räknar man vinklarna? Ska man ta ner diametern lite för att få lite överhäng typ 340cm/antal plankor man vill kapa så får man vinkel?TeroM skrev:
Eller hur gjorde ni?
Vinklarna beror på hur många sektioner du har på varvet, ju fler desto mindre överhäng. I mitt fall 16 sektioner vilket då ger 360 grader delat på 16 skarvar, dvs 22,5 grader i varje skarv. Sen har du två bitar som möts så kapningarna är på 11,25 grader i ändorna på varje bit, ungefär 11,25 då den noggrannheten har inte jag i kap o ger sågen. Hur långa bitarna skall vara provade jag mig fram till. Kapade alla med lite marginal och kapade sedan alla i omgångar tills jag var nöjd med överhänget.S Sam man skrev:
vilken vinkel beror ju på hur många sektioner som du har på rundpoolen.S Sam man skrev:
16sektoner = 16 skarvar = 11.25 i vinkel
jag har bara 14 sektioner på min vilket ger 360/14 = 25.7 vilket ger 12.85 i vinkel på varje ända på bitarna.
så här ser min ut (med barn i poolen) (dock är altanen inte riktigt klar på den bilden)
![Ovanjords rund pool på trädäck, omgiven av grönska, person flyter med uppblåsbar gula. Solig, avkopplande sommardag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752942-4d509101540a60c8f99b998c1fbd7142.jpg)
korrekt, fler sektioner = rundareS Sam man skrev:
kan man välja sektioner fritt skulle jag nog ta 18 sektioner
då blir vinkeln på varje ända 10grader.
Betydligt lättare att få bra än mina 14 iaf
Vill du inte brottas med trigonometrin mäter du ut en viss andel av poolen att utgå från. Ex: För totalt 18 sektioner, mät fram en sjättedel (58,3 cm av omkretsen) och gör så att tre sektioner täcker den delen. Då har du ett mått som borde passa hela varvet.
Som någon skrev ovan kan det vara bra att ha lite marginal och sedan kapa en extra gång på slutet istället för att alla bitar är 5 mm för korta...
