8 539 läst · 25 svar
9k läst
25 svar
Hur döljer man elkopplingar
T TommyC skrev:
Det här rummet tycker jag nog inte det är värt att dra om allt för, får bli i några andra rum senare.K _KirderF_ skrev:
Har någon förslag på fina lister som funkar? Här är det bara en kabel som ska döljas.
Bästa svaret
Jag gissar på att du bor i ett Mockfjärds elementhus? Har du även värmerören liggande längs med golvlisterna? De valde väldigt udda lösningar, för att inte tala om elementen i sig (finns inget mellanbjälklag, väggarna står på golven och fönster är bärande etc.). Om det visar sig att det är ett sådant hus rekommenderar jag dig att söka på namnet och förkovra dig i så mycket information som möjligt här på forumet.
I alla fall - om det är ett elementhus så är dina innerväggar högst troligt ganska klent reglade och med en tjockare board (alltså typ masonit, inte gips). Kablar ner till utanpåliggande brytare och uttag går vertikalt i VP-rör ner innuti väggen, allt annat går i kabellisterna du visar bilder på.
Jag har ett sådant hus där jag dragit om allt på olika sätt. Antingen har jag reglat ner taket minst möjliga och dragit allt från takdosor. Oftast i kombination med installation av downlights. I några rum är boarden bortplockad och elen installerad som i en nybyggd vägg. I ett tredje fall har jag gjort som någon här innan skrev - satt en hålsåg rakt över respektive regel, i lagom höjd från taket, fällt in slang och satt tillbaka "locket" från hålsågen. Ovanstående i kombination med rotdosor och lite fiskande av slang ner till nya infällda uttag och brytare har skapat helt dolda installationer.
Jag är tveksam till framförallt utseendet och även huruvida det är tillåtet att koppla motsvarande i ett nytt listsystem, framförallt vad gäller utformningen av kopplingsdosorna. För mig alla gånger värt att få bort det utanpåliggande och samtidigt kolla över hela installationen - i mitt fall var det tydligt att tidigare ägare hittat på en hel del konstigheter under listerna och att flera delar av listsystemet var i dåligt skick.
HejS saften skrev:Jag gissar på att du bor i ett Mockfjärds elementhus? Har du även värmerören liggande längs med golvlisterna? De valde väldigt udda lösningar, för att inte tala om elementen i sig (finns inget mellanbjälklag, väggarna står på golven och fönster är bärande etc.). Om det visar sig att det är ett sådant hus rekommenderar jag dig att söka på namnet och förkovra dig i så mycket information som möjligt här på forumet.
Det stämmer att det är ett elementhus (modell Kvadraten från 1968) och mycket riktigt har jag värmerören längs med golvlisterna. Hittade i originaldokumentet att innerväggar är gips eller board, jag har för dålig koll men det är säker board då.
Jag hade ingen aning om att det var en sån speciell typ av hus och har börjat söka efter mer information om det nu, stort tack för informationen.
Det går väl att måla både väggar och tak utan att dra om elkablar som nu verkar vara av duglig sort. Om ni orkat leva med hur de ser ut så är det nog ingen som kommer att bry sig om ni låter allt vara kvar som det är.
Listerna är ihopmålada/ihopfogade med väggen så de går ändå inte att hantera så bra idag och vi tycker det ser lite tråkigt ut med de breda listerna som det knappt går några kablar i så vi vill få det lite diskretare om vi ska ha listerna. Jag vill även få bort lite fula kopplingar till lampor som den här till exempelS Ställmästarn skrev:
Ja det ser inget vidare ut. Om du vet hur du ska göra, så byt ut till något mindre typ av kanal, ev rör och anpassa kopplingsdosor till det.
❤️ Suck, mår dåligt när jag ser dessa vävtapeter, (kallades de sjögrästapeter?). Så fula (ursäkta) och jobbiga att hantera. Det ser ut som du försökt att bredspackla dem, men det lyckas sällan med gott resultat. Ska du ha kvar dem? Då känns det som om ingen energi du lägger på att dölja kablarna, kommer att göra skillnad, enligt mig iaf. Vet inte hur många sådan renoveringar jag sett och aldrig tyckt någon fått det fint och värt pengarna, slitet och engagemanget.C CJC75 skrev:Hej
Bor i ett hus med kablar dragna vid vägg/tak i utanpåliggande kabelrännor.
Nu ska jag måla om ett rum och tänkte ta bort kabelrännorna, för det går inte så mycket kablar i dem, men då ligger alla kopplingar i rännan också.
Hur döljer man dessa snyggast? Får jag koppla om dem själv, om jag inte gör någon förändring?
Ungefär så jär såg det ut innan
❤️ Har du funderat på en annan lösning? Typ reparationsgips? Då skulle du ju kunna fasa ut rännor för vp-rören och dölja ledningarna helt. Kanske t o m planera elen i rummet bättre, lägga till vägguttag osv.Visst då måste lister (golvlister och foder) också göras om, men i regel är dessa ofta fula och går sönder när man lossar dem, kanske är även dessa i plastkanaler?
❤️ Skulle det inte kännas bättre att lyfta hela rummet till modern fin standard, isf att göra ett halvdant försök att dölja eldragningarna?
❤️ Tyvärr är det nästan hopplöst att dra bort dessa vävtapeter, så det är nog ingen väg att gå. Om jag vore du, skulle jag satsa på att göra rummet till något du kommer att vara stolt över och som höjer värdet vid en försäljning eller ett byte bostad. Lycka till, lägg gärna upp bilder efteråt.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 030 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 030 inlägg
B Byggahus48 skrev:❤️ Suck, mår dåligt när jag ser dessa vävtapeter, (kallades de sjögrästapeter?). Så fula (ursäkta) och jobbiga att hantera. Det ser ut som du försökt att bredspackla dem, men det lyckas sällan med gott resultat. Ska du ha kvar dem? Då känns det som om ingen energi du lägger på att dölja kablarna, kommer att göra skillnad, enligt mig iaf. Vet inte hur många sådan renoveringar jag sett och aldrig tyckt någon fått det fint och värt pengarna, slitet och engagemanget.
Vad är poängen med alla hjärtan??? :O
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 030 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 030 inlägg
Reta? Jag känner mig alldeles varm och fylld med kärlek! Tack ska du ha!B Byggahus48 skrev:
Hur döljer man en ful glugg mellan takskena och vägg?
Fönster & Dörrar -
Böja kopparrör som kommer upp ur platta eller använda vinkelkopplingar?
Vad döljer sig i väggen?
Döljer renoveringstapet mindre ojämnheter på "porös" vägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Läckande vinkelkopplingar
